Страница 1 от 1
				Полипропилен под замазка
				Публикувано: нед апр 30, 2006 2:16 am
				от Стефан1
				Здравейте!
Допустимо ли е да се положат PPR-C тръби направо в подовата замазка или е необходим някакъв канал/тунел? Трябва ли да се предвиди (и колко) компенсация за температурните разширения? Става въпрос за усвояване на тераса за кухня, тръбите са фи20 с дължини до 1.8 m и работна темп. до 60 градуса.
				Публикувано: нед апр 30, 2006 8:35 am
				от masteradmin
				Мисля че няма да има проблем. Въпреки че аз съм фен на тези с алуминиевата вложка. На времето преди 4-5 години правих локално подово с полипропиленови тръби и там когато изливах замазката на пода положих вътре гуфрирана шлаух тръба (такава за ел. кабели).
След като замазката изсъхна с малко зор и грес вкарах полипропиленовите тръби вътре. Като имаш педвих че помещението беше 100 квадрата и дължината на най дългата тръба към 20м.
Хубавото е че ако има някакъв проблем полипропиленовата тръба може да се извади и подмени.
А на тебе за какво ти трябва за радиатор или за подово отопление ?
				Публикувано: нед апр 30, 2006 8:38 am
				от emil_v r
				да
				Публикувано: нед апр 30, 2006 8:47 am
				от masteradmin
				Миналия месец правихме една тераса. Първо изолирахме пода с фибран. После преместихме парното от хола на терасата с полипропиленови тръби с алуминиева вложка.  И след това се замислих и опънах 2-3 кръга с тръбата на пода. Стана страхотно подово отопление. А най хубавото е че работи даже като си спрял парното.
 (все едно не съм и го казал)
Направо невероятно сполучливо излезе.
				Публикувано: нед апр 30, 2006 8:55 am
				от emil_v r
				Мн. хубаво ,наистина.Aaa ,нo и арматура а?
				Публикувано: нед апр 30, 2006 9:07 am
				от masteradmin
				Еми не бях сигурен фибрана дали ще издържи.....
				Публикувано: нед апр 30, 2006 11:17 pm
				от Стефан1
				Благодаря за отговорите. Ще помисля върху идеята за гофрираните тръби. А иначе ще се използват за битово горещо водоподаване, където температурата няма да надвишава 50-60 градуса.
				Публикувано: пон май 01, 2006 1:44 pm
				от Osiris
				masteradmin
гледам че на пода има тройник правихте ли топла проба на парното
когато мине топла вода някъде се получават течове
даже при мен точно над камината прокапа на втората година  от температурната разлика
				Публикувано: съб май 06, 2006 2:58 pm
				от djofi
				хубаво е да не ги слагаш, направо в замаската, а в гофриран маркуч или в топлоизолация може и от най-тънката, точно за поемане на напреженията от температурни разширения.
