Страница 1 от 1
Инсталация на преносима съдомиялна машина върху плот?
Публикувано: пет мар 18, 2016 3:27 pm
от millencolin
Иска ми се да взема една съдомиялна машина за кухнята, но не съм сигурен дали монтажът е възможен.
Машината ще стои върху плотът до мивката, тъй като шкафовете отдолу не са достатъчно големи. Проблемът
е, че плотът е долепен до стената и няма как маркучите за водата и за мръсната вода да се прекарат зад шкафовете.
Въпросът ми е, има ли начин да се върже за чешмата, с някаква приставка към кранът за чистата вода, а мръсната вода просто да отива в мивката.
Или ще е доста неудобен вариант?
Предварително благодаря.
Re: Инсталация на преносима съдомиялна машина върху плот?
Публикувано: пет мар 18, 2016 4:32 pm
от nikolovvd
Захранването можеш да го направиш от батерията, която при теб явно е на стената. Развиваш S-ките, слагаш по един нипел на топлата и студената вода, завиваш една муфа на топлата вода и един тройник на студената и монтираш S-ките и батерията. На страничния изход на тройника слагаш кран 1/2 и нипел 1/2 към 3/4 и свързваш захранващия маркуч. Да знаеш обаче, че става грозно!
Изходящата (мръсната) вода не те съветвам да я пускаш в мивката, защото дори налягането да не изхвърли маркуча, то струята е толкова мощна, че с голяма доза вероятност ще хвърчи на всякъде.
Публикувано: пет мар 18, 2016 5:14 pm
от radius
В краен случай пробий отзад плота с една корона и сложи кръгла капачка ( като тия на офис-мебелите, да минават кабелите). Ако махнеш някой ден миялната, ще затапиш с декоративното капаче
Публикувано: съб мар 19, 2016 11:42 am
от nilro
Отклонение за пералня-ако смесителят в кухнята ти е стенен.
За канала,по-добре пробий плота и го включи в нов подходящ сифон също с отклонение-
Публикувано: нед дек 25, 2016 4:15 pm
от infomar
Да не отварям друга тема ще питам тук:
Ако съдомиялната е поставена върху плот 80 см. над пода - маркучът за мръсната вода може ли да отива директно на долу и да влиза в отходният канал? Трябва ли да има някакво положение/извиване по височина спрямо съдомиялната (както при пералните) или не?
Как да го разбирам това указание, което е за съдомиялни върху под?
