Страница 1 от 1
				Въпрос - въздух във водопровода
				Публикувано: пон юни 13, 2016 3:59 pm
				от haho
в къщата на село като пуснеш водата и от време на време излиза въздух
заедно с нея. Искам да монтирам електрически бойлер и се замислих,
че този въздух може да създаде проблеми, ако
се събира в бойлера.
Моля за съвет как бих могъл да се справя с проблема .
				Re: Въпрос - въздух във водопровода
				Публикувано: пон юни 13, 2016 4:31 pm
				от Gnus
				В бойлера има една висока вертикална тръба, за да може да излиза първо най-горният (най-топлият) слой от водата. Ако влезе въздух повече от необходимото, веднага ще излезе и няма да има никакъв проблем.
Обаче, друг е въпросът, ако въпросната тръба е счупена. Тогава бойлерът ще се напълни с въздух и ще изгори реотанът.
				Публикувано: пон юни 13, 2016 4:43 pm
				от haho
				Благодаря за отговора!
Бойлерът още не е купен, така че надявам се няма да е счупено нищо
ако правилно съм разбрал - този въздух във водопровода не е проблем, така ли?
				Публикувано: пон юни 13, 2016 4:46 pm
				от n_a
				Малко или много, винаги има въдух във водопровода. Споко
				Публикувано: пон юни 13, 2016 7:33 pm
				от LazarGanev
				Проблемът е друг - че този въздух вероятно го плащаш като вода
				Публикувано: пон юни 13, 2016 7:41 pm
				от n_a
				LazarGanev написа:Проблемът е друг - че този въздух вероятно го плащаш като вода
Той е калкулиран в цената. Ако го "извадят", ще коригират цената.
				Публикувано: ср юни 22, 2016 3:34 pm
				от ivankov
				Отваряш кранът - няма вода, смучи въздух, а водомера се върти обратно. Така че, не плащаш въздуха.
				Публикувано: ср юни 22, 2016 5:19 pm
				от Andri01
				Но после,когато пуснат водата? Въздуха минава и пак го завърта ,вече в посока "разход" . Но доста по-малко,от колкото,ако е вода. Все пак плътноста му е никаква в сравнение с водата.
				Публикувано: чет юни 23, 2016 1:40 am
				от pipilica
				Ако толко те притеснява тоя въздух направи преди или след водомера, където ти е по-лесно, едно у коляно и тури един обезвъздушител от парно и готово. Хем с него ще имаш двоен ефект като спре водата водомера сам ще тръгва назад хем няма да ти вкарва въздух в бойлера, значи слагай джиджавката след водомера.
				Публикувано: чет юни 23, 2016 8:23 am
				от chapara
				+ възвратен клапан
