Страница 1 от 2
Как да направя тази връзка?
Публикувано: вт юли 26, 2016 7:45 am
от boqnkov
Здравейте, колеги! Обстоятелствата ми наложиха тази връзка да е изпълнена по следния начин. Знам, че има такъв фитинг, но не ми се къртеше около тръбата, защото сивата е много чуплива и ме беше страх да не стане по - голяма беля. Тръбата ф50 е 30 - 40см надолу в тръбата ф110. Цялата тази връзка ще остава под замазката и се чудя по какъв начин да я запуша, така че в бъдеще да не ми създава проблеми. Идват ми на ум някой идеи, но ще се радвам да чуя и вашите съвети. Благодаря.
Re: Как да направя тази връзка?
Публикувано: вт юли 26, 2016 7:55 am
от kozl
Тапа скроена от фибран + полиуретанов уплътнител за запълване на фугите.
Публикувано: вт юли 26, 2016 8:47 am
от boqnkov
Благодаря за бързия отговор! Притеснява ме херметичността на връзката. Тръбата ф50 е отива само към кухненската мивка и няма вентилация. Тръбата ф110 отива в уличната канализация. Възможно ли е от тази връзка да тръгне да избива някаква влага в замазката, ако не е добре уплътнено? Вместо полиуретанова пяна, ако използвам силикон като цялостна "шапка" върху тръбата 110?
Публикувано: вт юли 26, 2016 9:04 am
от EDI
Тя самата връзка по принцип е компрометирана и винаги може да се очаква проблем.Може да стане сандвич - първи слой XPS тапа, като я закрепваш здраво да не пропада, запълваш с високообемна пяна и веднага слагаш втора XPS тапа.После отгоре обилно с полиуретанов уплътнител от салам.Другия вариант е да си сложиш тапа Ф110 и да пробиеш само отвор Ф50 и пак да залееш с полиуретанов салам тръбата.
Публикувано: вт юли 26, 2016 9:28 am
от vgeorgiev
Аз бих направил следното.
1. Разкопавам около тръбата ф110.
2. Нагрявам я с пистолет за горещ въздух.
3. Правя и муфа с друго парче 110.
4. Взимам един преход 110/50.
5. Лепя с лепило за ПВЦ.
6. Слагам прехода в тръбата, така че горния му край да влезе под нивото на замазката.
Всичко останало е бошлаф работа.
Публикувано: вт юли 26, 2016 9:51 am
от EDI
+1 за това не се сетих, а е най-правилното решение.Прехода и без муфа ще влезе, направо след загряването на тръбата се набива в нея, малко ТАНГИТ и готово.
Публикувано: вт юли 26, 2016 9:58 am
от Hoвoceлckи
Ако случайно се окаже, че няма точно такива, би могъл да ползваш такава:
Изображение Като си купиш и тапа. Изображение
Публикувано: вт юли 26, 2016 9:59 am
от nilro
С това ще стане по-лесно
http://www.tashev-galving.com/044+MRO+0 ... 0%B1%D0%B8
Публикувано: вт юли 26, 2016 12:02 pm
от kozl
boqnkov написа:
Не съм писал ПЯНА.
Разликата е голяма.
Полиуретановия уплътнител се продава на разфасовки 600 мл и 300 мл. По-големите приличат на салам, но не става за едене :lol:
Публикувано: вт юли 26, 2016 10:37 pm
от jekasus
Тапи-мапи...
А никой не видя 90 гр. коляно, което хич не е хубаво да оставяш в замазката. Две дъги по 45 гр. и стърчащато от ф110 го огъваш с помощ на горелка или пистолет за горещ въздух, един найлон отгоре и спокойно си правиш замазката.
