Въпроси за кладенец, помпа и смукател
Публикувано: чет ное 24, 2016 12:23 pm
				Здравейте на всички. Търся отговор на няколко въпроса за да мога да взема оптималното решение. Опитът със съседски съвети се оказа или временно работещ, или костваше ненужни разходи. Ще съм ви благодарна ако ми помогнете. Става въпрос за използването на кладенец в хасковско село. Селото е богато на подпочвени води. Земята е чернозем. В дясно и ляво на около 50 метра от нашия имот има селски чешми с корита. Кладенецът е дълбок около 5,7 метра вкл. и надземната част (около 80 см.). Диаметърът на пръстените е 80 см. Не зная как определяте дебит на вода без водомер.
Преди 15-ина години водата в кладенеца никога не свършваше. После пък свършваше за около 20-30 минути и за толкова време отново се напълваше, за да работи пак толкова. Миналата година в относително дъждовно лято и не много на брой горещи дни водата никога не свършваше. Тази година при ужасно горещи юли и август и без капка летен дъжд водата свършваше (само през тези два месеца) за около 15-20 мин.
В момента не зная за колко време се пълни кладенецът, защото имам проблем с помпата-мотор и след като водата свърши после е почти невъзможно да преценя дали помпата не тръгва защото няма вода или, защото не е обезвъздушена правилно. Във всеки случай, когато едната вечер поливам, на следващата вечер и след 30 минутни опити помпата най-накрая засмуква вода за същото време и същото количество като предишната вечер.
В момента участъкът в кладенеца, в който има вода е 1,5 метра без да е валяло сериозен дъжд в селото през лятото и есента. В началото на пролетта до средата на юни височината на водния стълб достига понякога до наземната част.
Въпросите ми са следните:
1. Относно всмукателя – Смукателят е закачен на стар маркуч. Да го сменям ли с, както прочетох тук във форума, с полипропиленови тръби или да го оставя? Свалянето и слагането на мотора всеки сезон отнема малко от маркуча и той е на разстояние около 1-1,5 метра от дъното. Така реално вода има, но явно е под нивото на смукателя. Мога ли да го сваля до дъното на кладенеца или има правило да е на някаква височина.
2. Относно помпата. Помпата е от соц. време. Чисто нова до преди 5 години. Когато водата е достатъчно работи безотказно, но в горещите месеци създава невъобразими трудности. След като водата свърши и спра помпата, после някак си не може да се обезвъздуши и не засмуква вода. Така 30 минути майка ми или аз спираме, пълним с вода, пускаме и пак, и пак. Един съсед идва от време на време развърта/завърта две малки гайки около ротора на мотора и той тръгва. Винаги и само, когато той дойде. По закона на Мърфи, когато сама го правя – не се получава. Това е доста изморяващо и изнервящо, а и ми пречи да определя за колко време се пълни кладенеца, защото не знам дали причината е пак в мотора или просто кладенецът не се е напълнил. От изчетено във форума разбрах за клеясването и защо на пролет не тръгва.
Това, което искам да помоля е да ми препоръчате помпа, която да има някаква защита/сигнализира, когато водата свърши и после да не се нужда е от обезвъздушаване или поне да не е толкова трудно. И на други собственици на кладенци им свършва водата, но после всичко отново е безпроблемно. Каква е подходящата помпа за кладенеца - самоизсмукваща центробежна(прочетено от тук) или потопяема. От който и вид да е помпата, трябва ли да я свалям през зимния период? Ако – да как да я поддържам, за не ми създава проблеми, когато я монтирам отново? Благодаря предварително на всички. И не, няма кой друг да свърши тази работа. Налага се аз сама да се справя.
