Страница 1 от 1
Проблем с бойлер Елдом еврика
Публикувано: пон яну 30, 2017 4:29 pm
от film
Здpaвeйтe. Бoйлepът e чиcтo нoв, зaгpявa вoдaтa oĸoлo 2 чaca и пoлoвинa, cлeд ĸoeтo изĸлючвa. Cтpeлĸaтa нe oтивa пo-нaгope. Πpи cтapия бoйлep cтигaшe дo cpeдaтa. He ми ce cтpyвa нopмaлнo, a и ĸaтo чe ли вoдaтa нe e тoлĸoвa тoплa ĸaтo пpeди
Koпчeтo зa cтeпeнитe e нa мaĸcимyм. Beчe двa-тpи пъти e влючвaн. Moдeлът e Eлдoм eвpиĸa 80 Л, 2X1000 W, CУX HAГPEBATEЛ, MAЛЪK ДИAMETЪP
Дaли имa пpoблeм и ĸaĸвo мoжe дa ce нaпpaви? Блaгoдapя.
Re: Проблем с бойлер Елдом еврика
Публикувано: пон яну 30, 2017 4:58 pm
от fbr
Регулаторите са за по-ниска температура. Екология, какво да правиш. Ако ти стига водата, карай така. Моя е същия и не стигаше водата, че се наложи да смъкна капилярката на терморегулатора максимално надолу.
Публикувано: пон яну 30, 2017 5:42 pm
от film
А дали не е слаб 2 kw :sad: Старият дипломат беше 3. Трима човека сме и май не стига водата. А и ако пак падат до минус 20 температурите, не знам..
Публикувано: пон яну 30, 2017 5:59 pm
от GalinBelos
Това дали бойлелера е 2 или 3 киловата няма никакво отношение към това колко топла вода ще има в него . При напълно загряване количеството топла вода е едно и също . А показанието на индикатора може лесно да се оправи като се извади самият термометър (става като се завърти леко и се издърпа ) и се почисти пяната отдолу да може добре да контактува с метала .
Публикувано: пон яну 30, 2017 6:00 pm
от fbr
Мощността на нагревателя няма връзка с температурата до която да загрява. Ще се промени само времето на загряване. По-бързо ще изключва.
Публикувано: пон яну 30, 2017 6:58 pm
от film
Благодаря ви и ще пробвам това със стрелката
Публикувано: вт яну 31, 2017 8:33 am
от preslav
film написа:
Предполагам, че нямаш проблем с бойлера - стрелката е само ориентир, а не уред за измерване и управление на подгряването. Ако искаш да си напълно сигурен си намери термометър до 100 градуса и си премери температурата на водата.
