Страница 1 от 2
				Как да вдигна налягането?
				Публикувано: вт май 16, 2017 2:42 pm
				от bube760205
				Здравейте...  Ще започвам ремонт на банята и ще подменям цялото ВиК с ново та чак и главния щранг който идва съседа отдолу! Налягането в общи линии е задоволително като ап. на 4 етаж,но все си мисля,че може и по хубаво налягане да имам! Главния водопровод които идва от съседа е 3/4 и вкъщи след водомера вече минава на 1/2 .... Идеята ми е ако подменя главния водопровод от съседа до мен  (около 6-7м.) с тръба 1 цол до водомера и след водомера да мина на 1/2 няма ли значително да ми се подобри налягането? Аз лично мисля,че ще има разлика,защото 1 цол тръба като се пълни с повече вода и да преминава на 1/2 ще има ефект! Какво е вашето мнение и съвет!
				Re: Как да вдигна налягането?
				Публикувано: вт май 16, 2017 2:49 pm
				от VLADO66
				Е колко повече да се пълни-половин литър.Няма да се подобри налягането и дебита, ако до тези 6-7 върви 3/4
				Публикувано: вт май 16, 2017 3:12 pm
				от DundyTheCroc
				Няма никакъв смисъл да слагаш по-голям диаметър. Виж, като разкараш старите метални тръби, през които не се знае какво минава вече, със сигурност ще ти се качи дебит и налягане.
				Публикувано: ср май 17, 2017 6:30 am
				от dragozow
				Да, виж тръбите отвътре, защото може да са останали на 1/3.
				Публикувано: ср май 17, 2017 10:00 am
				от radius
				Налягането не можеш го вдигна без помпа
				Публикувано: ср май 17, 2017 3:48 pm
				от Гост
				Потърси за "бустер помпа" .Точно за това, което те интересува. Повишава налягането, включва се, когато отвориш кран или някой друг консуматор черпи вода.
				Публикувано: ср май 17, 2017 4:04 pm
				от nikolov333
				То и високото налягане не е добре..даже у нас сложих регулатор на налягане настроен на 4bar-а понеже съм първи етаж в центъра на града за да няма изненади по-нощите. Из руските форуми навсякъде ползват малък разширителен съд срещу хидравличните удари и системи за автоматичко спиране на водата при течове. Ако сложиш един манометър на входа на инсталацията и имаш 3.5-4.5 bar-а повече от това не ти трябва налягане..
				Публикувано: ср май 17, 2017 4:14 pm
				от radius
				Като си сложил регулатор и нямаш консумация, колко е налягането? При пускане на крана ясно, но в покой?
				Публикувано: ср май 17, 2017 4:47 pm
				от nikolov333
				Публикувано: чет май 18, 2017 10:22 pm
				от bube760205
				Имам и още едно питане. Какъв спирателен кран да сложа?! Имам под ръка едни... Единия го купих днес Ф25  но като го гледам вътре отвора е много малък,и ще преминава по-малко вода,докато сверичните са с по голям отвор когато е в отворено положение и ще преминава по добре водата и съответно налягането няма да е по-слабо! От друга страна PPR -крана при повреда може да се свали и отремонтира или подмени с нов ..докато този сверичния кран при пускане и спиране се износва вътре и след време,не затваря добре и започва да капе,или да тече леко и т.н.
