Страница 1 от 8
Налага ли се ремонт на канализацията на баня?
Публикувано: вт дек 25, 2018 11:55 am
от arxd129
В банята имам (положена от строителя) канализация ПВЦ-ф50. Много съмнителна като техническо изпълнение ми се струва.
Щот‘ кат‘ налея вода през „мивката“, тя – водата – ми се появява и в сифона на пода /без да прелива извън сифона/.
И реших да поразкъртя. Но не всичко изкъртих, защото не мога да преценя дали се налага да къртя всичко.
Ето две общи снимки на поразкъртеното.
С цифри съм означил местата на няколко точки от канализацията.
И с подръчни средства попремерих това-онова.
Да уточня, че под нивела съм подлагал еднакви по височина подложки, за да избегна неравностите от ПВЦ-фитингите.
Измерванията показвам в снимки. По качеството на снимките има какво да се желае. Но по време на снимането не можах да преценя, че качеството на снимките е лошо.
Ще приложа още снимки след малко
Моля, може ли да изкоментираме стореното от строителя. Налага ли се ремонт? Ако се налага, кой участък да поправям?
Предварително благодаря за коментарите ви.
Re: Налага ли се ремонт на канализацията на баня?
Публикувано: вт дек 25, 2018 12:02 pm
от arxd129
Не мога да прикачвам много снимки в един пост.
Затова показвам нова порция снимки.
По направлението 5-6 снимките са с много лошо качество, но в момента нямам възможност да ги повторя. Искам да уточня, че има лек наклон на ПОНИЖАВАНЕ от 5 към 6. Не се вижда добре на снимката, но при добро взиране в мехурчето на нивела се вижда, че точка 5 е по-ниско от точка 6.
Направление 2-3
Публикувано: вт дек 25, 2018 12:06 pm
от Andri01
Преди време правих нещо подобно-тръбата от мивката я пуснах по стената/ под плочките/. Влиза в общия щранг СЛЕД тръбите на сифоните. Ако можеш вкарай тръбата от мивката,но след тази от сифоните т.е.: сифони-мивка-щранг.... така няма да ти връща. При тебе става това,защото мивката е високо спрямо сифоните. Тръбите 2,3,4, и 5 бих ги махнал. От сифона -директно в "Y" след 6-по диагонал. :)
Публикувано: вт дек 25, 2018 12:20 pm
от arxd129
Направление 1-7
Направление 2-7
Публикувано: вт дек 25, 2018 12:23 pm
от arxd129
Направление 8-7
Публикувано: вт дек 25, 2018 12:36 pm
от arxd129
вт дек 25, 2018 12:06 pmAndri01 написа:
Даааа....
...Всъщност - едва ли. :?
Ами ... тоооо ... като махна тръбите в точка 5 и точка 4 ... Какво остана от банята ми??? :shock: :sad: :sad:
Публикувано: вт дек 25, 2018 12:53 pm
от Andri01
Sorry! не видях,че те свързват другия сифон. Но и него можеш да го вържеш по диагонал към тръбата на подовия с "Y". Така избягваш 90 градуса в системата,където има предпоставка за натрупване на боклуци. Е,въпрос на разбиране все пак :). :)
Публикувано: вт дек 25, 2018 1:02 pm
от nikolov333
+1, а така и наклона и отичането от сифона към У-то ще е по-добър..
Публикувано: вт дек 25, 2018 4:00 pm
от kozl
Така като гледам или трябва да се вдигне нивото на замазката заедно със сифоните и да се преработят тръбите към сифоните или да се преработи разклонението към вертикалния канализационен клон, за да слезне по-ниско и след това PVC Ф50-ките с наклони към ВКК.
И ако сифоните са алуминиеви сменяй с полипропиленови или неръждаеми.
И помисли дали ти трябва лира в банята, оти я имам, но не я ползвам даже и за сушилка.
Публикувано: вт дек 25, 2018 4:29 pm
от arxd129
вт дек 25, 2018 12:53 pmAndri01 написа:
...Но и него можеш да го вържеш по диагонал към тръбата на подовия с "Y". Така избягваш 90 градуса в системата,където има предпоставка за натрупване на боклуци.
вт дек 25, 2018 1:02 pmnikolov333 написа:
... а така и наклона и отичането от сифона към У-то ще е по-добър..
Като че ли сте се наговорили. :wink:
Добре де - нищо ли от това, дето е сътворил "оригиналния" строител, не е читаво?!
Излиза, че трябва да изкъртя всичката сегашна замазка...
Какво от сегашното "строителство" мога да запазя?
Някоя част от сегашната канализация не може ли да се запази? А друга част - тази, на която строителят "си е оставил ръцете" - да се понижи? Или да се повдигне?
Има ли зони, в които съществуващите наклони да са достатъчни за нормално оттичане на водата в ПВЦ-тръбите?
Ако се съглася с препоръките ви да правя диагонали - дали е препоръчително да изкъртя всичката подова замазка на банята? Допустимо ли е да запазя част от замазката - в онази зона, дето няма ПВЦ-ф50?
Предварително благодаря за съветите ви.
