Страница 1 от 1
Пяна или бетон за блокиране теч от каменинови тръби.
Публикувано: ср дек 26, 2018 7:17 pm
от TiratroN
Здравейте. В мазата ми има снадени 3 парчета каменинова тръба за отходен канал. През всяка снадка сълзи вода, а когато тръбата се задръсти, направо си тече. Около тръбите ,частично е замазван бетон, няма достъп до тях без да се разкърти. Не мога да се занимавам да правя ремонти, да сменям тръби и прочие. Бях решил да излея бетон директно да "погреба" цялата тръба от край до край. Но се двоумя дали да е бетон или да запълня всичко с пяна.
Слагам кофраж една дъска и почвам с флаконите отдолу нагоре да се запълнят всички фуги и пространства.
Ако може съвети за вида пяна или дали въобще е възможно това да стане стабилно с пяна. Всякакви препоръки и критики за метода на работа. Прилагам и снимка на мястото.
Re: Пяна или бетон за блокиране теч от каменинови тръби.
Публикувано: ср дек 26, 2018 7:23 pm
от шоп
С пяна няма да стане. Просто тя не е предназначена за такива дейности.
Има варианти за временен ремонт и кърпеж. но не си е работа. Както виждам от снимките не е проблем за 2-3 часа да се отстрани проблема кардинално.
Публикувано: ср дек 26, 2018 7:40 pm
от EDI
Бързо стягаш цимент на Церезит, СХ 5.
Публикувано: чет дек 27, 2018 12:08 am
от TiratroN
ср дек 26, 2018 7:23 pmшоп написа:
Сподели какъв е варианта за кардиналното отстраняване. Минава ми през ума да елиминирам камениновата тръба. Реже се пвц тръбата долу ,слага се коляно, разкарват се всички каменинови тръби, като се оставя най-дясната. ПВЦ тръбата влиза в нея, като се уплътнява ... някак си . И готово.
После може и да се увие с нещо за да не вземе да замръзне
Публикувано: чет дек 27, 2018 7:44 am
от шоп
Точно така бих постъпил и аз.
Публикувано: чет дек 27, 2018 11:12 am
от chapara
чет дек 27, 2018 7:44 amшоп написа:
+1, после сковаваш едно дървено сандъче около тръбата , пълниш го с перлит за да не замръзва и един капак, всичко това за да пази тръбата от удряне
П.С. бих монтирал в хоризонталната част и една ревизия.
Публикувано: пет дек 28, 2018 10:16 am
от TiratroN
Малко разяснения за проблемите при използване на пяна?
А метод за съединяване на пвц тръбата с камениновата? Дали няма някакъв преход пвц ,който в едната страна да влезе почти плътно в камениновата?
Притеснява ме, че след време като отново се запуши тръбата извън блока и ръчкат с тел, ще ми повредят пвц тръбата. А и ВиК да викнат с тяхната система... ще я прецакат тотално... не знам.
Публикувано: пет дек 28, 2018 10:25 am
от radius
Пяната не е хидроизолация - попива и пропуска.
Публикувано: пет дек 28, 2018 10:26 am
от muhala
пет дек 28, 2018 10:16 amTiratroN написа:
Има такъв фитинг. 110 на 100. Каменина вътрешно е 100. От къде си? Имам един такъв, мога да ти го подаря.
Публикувано: нед дек 30, 2018 6:26 pm
от chapara
Ти ревизията от снимката, втората не я ли вижда
