Странно поведение на бойлер
Публикувано: вт апр 23, 2019 9:33 pm
Бойлера е марка ARISTON модел PRO ECO SLIM 80 V като е закупен през 2011 година.
До сега е работил нормално, но вчера за първи път релето не изключи нагреватела, когато достигна температурата +60С която е нагласена още от поставянето му в банята!
Това се случи преди 2 дни, до като се бръснех, и понеже само от време на време пускам за кратко чешмата на топлия кран до като измия самобръсначката, и пак затварям крана, и понеже бойлера си беше включен, и след всяко пускане на топлия кран макар и за кратко, релето включваше нагревателя и водата като достине +60С се самоизключваше.
Но в един момент не изключи, а виждам на дисплея че лампичката светеше на +60С а в същото време чувам как вътре нагревателя свисти, понеже винаги когато бойлера загравя водата, се чува свистене от нагреватела. Аз продължих периодично да пускам топлия кран да измивам самобръсначката, приключих с бръсненето и оставих за около половин час така нещата. След това влизам в банята и продължаваше да се чува свистене от нагреватела, а дисплея си светеше на +60С и няма намерение да изключва.
Реших да си взема душ, и като пуснах водата никога до сега не беше теквала толкова вряла вода, все едно че се попарих от вода в тенджера или от чайник която е във врящо състояние!!! Със сигурност водата е била от +70С нагоре, а бойлера може да се нагласи максимум до +80С от командния дисплей! Както и да е, аз разредих водата и се изкъпах нарочно бавно, и забелязах че водата много бавно се изчерпи.
После оставих да загрее отново и се надявах този път като стигне +60С да си изключи релето, но не!!! Продължи да нагрява! Накрая изключих бойлера от POWER-бутона който се намира до самият му дисплей в основата тялото! Дисплея угасна, но... реотана продължи да награвя водата и се чуваше продължително свистене от вътре! Изчаках така 10-тина минути и се надявах че ще спре от самосебе си, но не! Накрая изключих бушона от ел. таблото, който е за бойлера и чак тогава спря.
После източих водата до като текне студена, и отново включих бушона, но при включване на бушона чух как бойлера прецъка два пъти последователно, и помислих че се е само-включил, но като отидох в банята видях че дисплея не светеше и не се чуваше свистене от нагреватела.
Виключих бойлера от POWER-бутона и чаках да видя какво ще стане. За щастие този път като стигна +60С релето изключи и повече това не се повтори!
Сега последните два дни виждам че не го прави този проблем, винаги като на дисплея лампичката светне на +60С релето изключва нагреватела.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Срещнах противоречиви мнения - от един комшия че релето се е повредило, но ако беше така щеше го прави постоянно, а то се случи само веднъж, а от друг комшия - според него е имало неправилно подаване на напрежение в домашната ел. мрежа, нещо като "падове" или токов удар който не съм го усетил, и електрониката се е "объркала" и се е оправила след като съм го изключил от бушона на главното ел. табло, дефакто електрониката се е нуждаела от "рестарт"...
Нека който е компетентен, да обясни.
