Страница 1 от 2
Re: Може ли помощ ? три въпроса за ВиК проблеми
Публикувано: ср дек 04, 2019 3:25 pm
от preslav
За мивката можеш да си купиш "сифон за мивка ПВЦ витло и винт" https://praktiker.bg/bg//Stroitelstvo-i ... /P13021907 виждаш цената от 2 лв. може да се наложи да търсиш по-дълъг винт ако дъното на мивката е прекалено дебело. Вторият ти въпрос ми е неясен, за смяна на кранчетата ли говориш? Третият ти въпрос е също мъгляво зададен, но няма опасност затапвайки тръбите на извода за батерия (чешма) да провокираш повреда на бойлера.
Публикувано: ср дек 04, 2019 6:45 pm
от iliya_i
Неприятното е, че при тази лята мивка е добре сифона да уплътнява горе и да преминава с тръба през мивката, какъвто е повредения. Повечето сифони, дето се продават уплътняват на долната повърхност на панела, а той е грапав и с шупли. А и самата панелка е дълга. Та потърси подобно витло,
https://www.vidima.bg/produkti/click-cl ... AA-155886p
https://keramokolor.com/produkt/клик-си ... вник-a-43/
без отвори за да мине през панела и да се завие гофра на него, а отгоре го уплътни със силикон (там най-вероятно ще трябва лекичко да се разбие, за да излезе тръбата на стария).
Публикувано: чет дек 05, 2019 6:12 pm
от iliya_i
чет дек 05, 2019 5:12 pmkpetrovibox написа:
Втората снимка също е много старо - уплътнявано е с поплавъци. Ако ми кажете как да го премеря да разбера колко цола е. И как би могло да се подмени. Т.е. това е някаква връзка с кранче за спиране и пускане на подаването на вода. Отляво е подобно само че от по нов тип.
Меката връзка за казанчето е 3/8" въртешна резба към 1/2" външна резба (това трябва да пише и отстрани на крана, но канапа пречи да се прочете на снимката). Дължина можеш да измериш (предлагат се през 5 см). Първо се сваля от казанчето - там е на холендърна връзка, с челно уплътнение (гумичка).
https://praktiker.bg/bg/Gàvkavi-vràzki/ ... O/p/452614
За другата страна ти трябва за уплътнение кълчища (тези конци) или тефлонова лента, които се намотават на външната резба плътно.
Има и други материали за уплътняване, но са по-скъпи. Може това уплътнение да не ти се получи от първия път.
Относно бойлера - там на студената вода трябва да има един клапан, който при повишаване налягането да капе. А ако е такъв с лостче, при натискане на лостчето трябва да протече вода на струйка (ако не протече е за смяна. Той трябва да върши тая работа при повишаване на налягането - задейства се на 7 atm.
А защо е избила чешмата - само можем да гадаем.
Публикувано: чет дек 05, 2019 6:32 pm
от plamen6703
Ами ще поясня. На първата снимка е стара чугунена джаджа. По принцип човек който е имал същия проблем каза че не е успял по никакъв начин да го отвърти. Не знам понеже е чугун дали с някакъв ръждочистител алкохол или пък wd40 тов ще може да "омекне" и да се отвърти. Той си го е правил като съборил всичко отгоре в коритото на мивката - т.е. отвора (с решетката) но си е начупил отсрани мивката и после я е циментирал.
Та въпроса ми беше няма ли някакъв начин да го махна това чугуненото без толкова груба сила.
Това на снимките е трагедия.
Чугунената джаджа най-добре да пробваш да я отвиеш с помощта на газова горелка, стабилно греене, мамата и напъване напред-назад докато се отвие. Иска си инструмент, чалъм, мъжка ръка и докато работиш да мислиш какво върху това, което правиш.
Ако не ти приляга, нямаш инструменти и не и се занимавал с такива неща, нищо, че форума е направи си сам, винаги можеш да потърсиш помощ от приятел :wink:
Успех! :partyman:
Публикувано: чет дек 05, 2019 7:45 pm
от torbalan
Иска да смениш меката връзка от крана до казанчето ли?
Публикувано: чет дек 05, 2019 7:47 pm
от iliya_i
чет дек 05, 2019 7:28 pmkpetrovibox написа:
Еми да не е дообре. Най-бързо искам да оправя това от втората снимка. Как се казва тази връзка с черния кран? Това по принцип са стандартни водопроводни тръби за къща каквито са слагали примерно преди 50 години. Колко цола ще да е това? въобще такива неща има ли на пазара. Ако няма с какво може да се замени? Примерно с нещо пласмасово или мека връзка както казваш по подобие на червения кран?
Първо махни това тиксо, дето е облепен крана. С тия бабини методи отгоре, можем само да гадаем защо и от коя част тече. Ама форумните врачки излязоха в коледна ваканция.
чет дек 05, 2019 7:45 pmtorbalan написа:
То си е за основен ремонт, ама за сега на парче!
Публикувано: чет дек 05, 2019 7:48 pm
от iliya_i
Публикувано: чет дек 05, 2019 7:49 pm
от krasi92
Сифона най лесно се маха с рязане. Крана дето е омотан с парцали е стандартен кран 1/2 и се заменя като се отвие първо холендъра и след това крана. Необходим е нов кран със същата дължина на корпуса, нипел и нова гарнитура за холендъра. Смесителната батерия ако успееш да я затапиш и при неработещ коректно баланс вентил боилера се превръща в бомба. За справка виж в мрежата защо е евакуиран блок в Стара Загора.
Публикувано: чет дек 05, 2019 7:52 pm
от kozl
ср дек 04, 2019 2:06 pmkpetrovibox написа:
А другото е връзки между тръби, и двете са развалени, едното по-вдясно тече, а другото изобщо е счупено.
Ако спирателните крановете наричаш "връзки м-у тръби", то видно този с черната врътка е прокапал. На другия с червената врътка не ми стана чсно кво му е счупено. Този обаче с черната врътка, ако капе м-у стъблото и корпуса, търси требе да има гайка под врътката около стеблото. Тази гайка се развива и може под гайката да се навият кълчища или тефлонова лента, след което гайката да се притегне, да се уплътни луфта и да спре капането.
Публикувано: чет дек 05, 2019 8:12 pm
от шоп
Мдааа, определено сте много далеч от ВиК.
Не Ви обвинявам, но аз като не разбирам нищо от програмиране, мрежи и компютри например си викам спец да ми инсталира софтуера драйвъри, хардуер...
Хора и са с минимален опит могат и на око да различат 1/2'', 3/4'', 1'' и т.н.
На всеки поцинкован фитинг е обозначено с какъв цолаж е.
