Страница 1 от 1
Как да продължа с инсталацията ?
Публикувано: чет окт 04, 2007 11:59 am
от Flober
Ето какво ми предстои- трабва да се направи инсталацията за тоалетна,3бр.сифона за мивки и подов сифон.
Много ви моля за съвет как мога да продължа нататък при положение че нямам достъп до долното помещение.
ПП. Тръбата за чистата вода е от полипропилен и несмея да нагрявам ПВС-то.
Публикувано: чет окт 04, 2007 5:42 pm
от Palawnik
Защо да не можеш да нагряваш??????
Между двете тръби слагаш парче гипсокартон. След това не нагряваш отвън, а вътре в тръбата. Използвай някаква газова горелка и ли пърлачка или каквото имаш възможност.
Ако не ти се занимава с нагряване PVC лепилата вършат прекрасна работа. Трябва да направиш няколко слоя, като изчакаш предишния да изсъхне добре.
Публикувано: чет окт 04, 2007 6:43 pm
от lyki
Грешно е да се слагат чистата и канализационната тръба толко близко една до друга ,но вече е свършено. Вземаш си един разклонител (утка 110/50)в 50мм. пъхаш една дъгичка фи50мм. с която да можеш да регулираш наклона на хоризинталния щранг за подовия сифон и евентуално за продължение към мивка.Цялата тази зглобка се стремиш да поставиш възможно най ниско ,ако трябва с чук и секач леко разкъртваш плочата в посока на разклонението и дъгичката, мериш от къде трябва да се отреже режеш внимателно загряваш от вътре като пазиш полипропилена и правиш зглобката.
После си изчисляваш замазката и на каква височина ще ти дойде изходното отверствие на тоалетната и върху долната утка поставяш друка (110/110 с ъгъл 67*) на горе продължаваш за отдушник или другия етаж.Ако нямаш намерение да продължаваш най добре да завършиш с парче тръба и гофриран накрайник за заустване в тоалетната чиния.Част от сифоните за мивка можеш да да пуснеш и по стената скрита инсталация ,за тях пък върху разклонението за тоалетната слагаш друг разклонител (110/50 )и пак с дъгичка го вкарваш в стената.
Има една особенност за хоризонталния щранг ф 50 на пода , подовия рогов сифон слагай на максимално отдалечено място от разклонението от което продължаваш към някоя от мивките.
Стана доста дълго но ако нещо не ти е ясно питай.Най добре това да го прави човек който се е занимавал с това, не мисля че човек без рутина в областа би могъл да се справи, трябва да се стазват наклони ,височини ,да се има предвид замазка и др.
Публикувано: пет окт 05, 2007 12:17 pm
от Flober
Благодаря за изчерпателните отговори .
