Бойлер Елдом 250 литра
Публикувано: нед фев 07, 2021 9:01 pm
Проблема е следния: Бойлера е с 2 серпентини, но сега е включен само към парното. Когато го включа да загрява на ток, предпазителния клапан започва да капе. Терморегулатора е настроен на една идея преди максималното, но изключва при температура на водата /по неговия си термометър/ на около 50 градуса. При загряване от парното клапана пак си капе. Това е снимка на свързването.
По мнения на майстори налягането в мрежата е високо, монтирах регулатор и го настроих на 3,5 бара. Същата работа само, че сега виждам как налягането се вдига до края на скалата и като се отвори батерия или крана за източване на бойлера, налягането пада до 2-2,5 бара. Смених предпазителния кран, нулев резултат, продулжава да си капе и новия.
Въпросите ми са:
Защо изключва терморелето на толкова малки градуси?
Защо манометъра отчита такова голямо налягане, като е след възвратния клапан и би трябвало да отчита налягането в водопровода?
Къде ми е грешката в свързването на бойлера.
Снимка на новото свързване.
Въпросите ми са:
