Страница 1 от 2
Възвратен клапан на сонда за вода.
Публикувано: нед мар 07, 2021 3:27 pm
от stefan_valeriev
Здравейте, в двора имам набита тръба за вода на около 6 метра. Тръбата е стара, набили са я преди 20-30 години и отдолу няма смукателен клапан, а накрая има надупчена тръба. Отгоре има ръчна помпа "гарга" и една стара Вида с която в момента се вади вода. Тъй като няма смукателен клапан на тръбата долу всеки път като пускам електрическата помпа трябва предварително да обезвъздушавам с гаргата. Искам да махна гаргата и да използвам само електрическата помпа. Възможно ли е да се монтира някакъв възвратен клапан отгоре преди помпата който да не позволява водата от тръбата да изтича? Така ще мога да пенсионирам гаргата. Не ми се ще да вадя тръбата.
Благодаря ви.
Re: Възвратен клапан на сонда за вода.
Публикувано: нед мар 07, 2021 5:50 pm
от lpoik
нед мар 07, 2021 3:27 pmstefan_valeriev написа:
Благодаря ви.
Може да монтираш клапан под ел. помпата на набитата търба, но ръчната помпа е хубаво да си остане за всеки случай. Моята е същата и 10г. не съм подкачал с ръчна помпа. Само зимно време трябва источваш водата.Моята ръчната и ел. помпата са в шахта 2 метра и зимно време не замръзва..
Публикувано: нед мар 07, 2021 5:58 pm
от stefan_valeriev
Благодаря за отговора, предлагаш клапана да е директно на тръбата която е набита в земята? Аз ръчната помпа мисля да я слагам само при необходимост да подкачам вода(надявам се само напролет като слагам помпата), защото искам да изградя декоративен кладенец в който да скрия помпата и от него да изкарам само един извод за маркуча.
Можеш ли да дадеш линк/снимка към клапан който мога да използвам и ако има някакви особености за които да гледам.
Благодаря!
Публикувано: нед мар 07, 2021 6:20 pm
от yanko78
Аз съм слажил клапана, преди отклонението за ел помпата. Както пишат колегите, зимата източва, на пролет подкачвам и подкарвам водата. Заложи на хубав, по-скъп клапан, че има много боклуци на пазара. Ако всичко ти е добре изпълнено, без пропуски в системата, можеш спокойно да се прибереш ръчната помпа. Веднага под ръчната помпа, трябва да имаш и кран, който да затвориш, за да не засмуква въздух от горе.
Публикувано: нед мар 07, 2021 6:30 pm
от teon
Picture 394.jpg (71.06 KиБ) Видяна 5254 пъти
...преди време във форума беше дискутирано едно 'устройство'
...имам направено такова,изпитано е и работи...може да се постави до самата помпа и не е нужен клапан на смукателя...драснах набързо една принципна схема за да се ориентираш по-лесно...аз ползвах бутилка за въздух от товарен камион 'Зил', с вместимост около 30-40л...в горната част на бутилката присъединяваш тръбата идваща от кладенеца, а в долната част- тръбата към помпата...първоначално съда се запълва до горе с вода през пробката 1...след включване на помпата, нивото на водата в съда започва да пада... поради създаващият се вакум в бутилката, през смукателя, в нея започват да постъпват нови количества вода от кладенеца...при изключване на помпата, в бутилката винаги остава вода за следващото пускане...разбира се връзките трябва да са херметични...
Публикувано: пон мар 08, 2021 4:44 am
от lpoik
Клапана и ръчната съм си правил аз от неръждавейка. Клапана е същия като на ръчната помпа,не е сложно да се направи. Правих и бутилка като на колегата, но нещо не ми се получи,все ми засмукваше от някъде въздух. Сега има месингови клапани и са много удобни, навиваш дирекно на търбата.
Публикувано: вт мар 09, 2021 10:03 am
от stefan_valeriev
Благодаря ви за мненията. Бутилката ми се струва сложна за направа. Като се постопли още малко и ще пробвам да навия един клапан на трабата, да видим дали ще проработи. Обмислял съм и друг вариант - тръбата която излиза от земята е цол и четвърт, мога ли да вкарам направо вътре нова тръба която отдолу ще има цедка и смукател 3/4? Това може би ще намали дебита, но аз дебит не търся, тъй като и в момента има вода 24/7 но ако пусна Видата на макс и засмуква въздух и трябва да качвам пак водата с гаргата.
Публикувано: чет мар 11, 2021 10:23 am
от vinkelmen
вт мар 09, 2021 10:03 amstefan_valeriev написа:
Трудно ще намериш смукател 3/4", който да влезе в тръба 1"1/4 (DN32). Става с някои модели на 1/2", които са с външен диаметър около 28-29 мм, но не е добре за помпата, толкова да осакатяваш смукателния тръбопровод.
Вариантът с монтиране на възвратен клапан, също не е 100% решение, дори да е качествен, тъй като може да не затваря винаги, заради наличие на пясък в изпомпваната вода (същото важи и за смукател в края на смукателната тръба). В този ред на мисли, не бързай да пенсионираш ръчната помпа, че не се знае, кога ще ти потрябва.
Публикувано: пет юли 19, 2024 8:45 am
от Georgi345
нед мар 07, 2021 6:30 pmteon написа:
Здравейте може ли да ви питам нещо?
Публикувано: вт сеп 24, 2024 2:57 am
от vpdyankov
Как би трябвало да се преправи горната картинка, ако помпата е преди съда? При мен е 42 метра сонда и помпата е долу.
