Страница 1 от 1
Идеи за монтиране на стенен бойлер като подов?
Публикувано: вт ное 30, 2021 9:49 pm
от brum
Положението е следното - сервизно помещение с гипсокартон по стените. Предстенната обшивка е на 15см от тухлата. Достъп до плочата няма, че рекуператора е заел почти целият таван. Т.е. монтаж с планки за плочата отпада. Монтажа с химически анкери към тухлената стена е неприятен, защото разстоянието е голямо и нещо ще трябва да носи тежестта на бойлера.
Та седя и го умувам дали има вариант бойлера да се преправи на подов. За малък бойлер става дума - 50 литра. Диаметър 39см, височина 62см. Чудя се дали не мога да му издялам нещо като фланец от парче кофражен шперплат и да му монтирам крака. Общата маса е сравнително малка - 20 кила бойлер и 50 кила вода.
Другият вариант е да закача парче кофражен шперплат по гърба на стената където ще е бойлера и да го хвана за вертикалните профили. Ама имам бегъл спомен, че вертикалните профилите не са хванати особено надеждно за П профилите дето вървят по пода и тавана. Та някак си не ми се ще да пробвам този вариант.
Търсих бойлер за подов монтаж, но не откривам нищо под 150 литра. А мен ми трябва по-малък...
Re: Идеи за монтиране на стенен бойлер като подов?
Публикувано: вт ное 30, 2021 10:37 pm
от brum
Една идея от ровене по мрежата е с L планки. Два броя хванати една за друга с няколко хоризонтални профила. На профилите - отвори за болтовете за монтаж на бойлера, а в долната част - регулируеми крака.
Евентуално могат да се ползват и стойки за монтаж на бойлер към таванна плоча обърнати на обратно. Само между тях трябва да се монтират носещи хоризонтални елементи.
Публикувано: вт ное 30, 2021 11:03 pm
от krasi92
Сервизно помещение ако изрежеш картона можеш почти да скриеш боилера като в гардероб или слагай две вертикални бичмета от пода до тавана като ги хванеш за тухлите и пак си върни картона. Междуцентровото на доста от бойлерите е 24 см.
Публикувано: ср дек 01, 2021 6:09 am
от шоп
вт ное 30, 2021 10:37 pmbrum написа:
Точно така бих го направил и аз.
Публикувано: ср дек 01, 2021 10:25 am
от brum
Нещо такова си го представям. Ще сваля малко размери от истински бойлери и после ще уточна размерите на моята.
За изработка - ще търся вариант. Нямам телоподаващо, нямам и познанията за работа с такова, та ще се търси изпълнител най-вероятно. Една фирма ще прави метални парапети на едно стълбище в скоро време, та те са вариант за тази работа.
Публикувано: ср дек 01, 2021 1:27 pm
от iliya_i
ср дек 01, 2021 10:25 ambrum написа:
Такова, но може и да е зад картона, захванато за тухлата на няколко места и стъпило на пода. После затваряш катрона и оставяш да стърчат само шпилките за бойлера. Няма да имаш крака в помещението.
Публикувано: ср дек 01, 2021 2:39 pm
от brum
Факт. Може. Ама предпочитам да е хванато за бетона. А до него достъпа клони към нулата заради въздуховодите на вентилацията.
Иначе гледах как изграждат конструкцията зад картона и я хващат за бетона горе и долу. Обаче ще е доста сложна задача в заварената ситуация в която се намирам. Стойката намерих кой да я направи и буквално я вкарвам вътре и приключвам.
Публикувано: ср дек 01, 2021 5:55 pm
от kr1100
вт ное 30, 2021 11:03 pmkrasi92 написа:
Офф В петък монтирах 80л 113 см на Елдом. Планката с скосена от вътрешна страна в двата края и позволява монтаж от 20/22 -28/30 см
Бойлер перце 80 само 27 кг
А дъртия китюк двама едва го свалихме / имаше мивка и шкафче отдолу и не става с плъзгане на задния край по стената/.
Публикувано: ср дек 01, 2021 6:55 pm
от brum
Гледах за междуцентровото и на Bosch-а дето е наличен в момента е ~30см. После гледах за един ЕЛДОМ и там е 25.5см за почти всички и 24см за най-големият. Ама не е критично болтове могат да се сложат на всякъде по хоризонталните профили.
Единият вариант за профили е 30х30х1.8мм. Дупка 8мм или 10мм в това желязо не мисля, че ще е проблемна.
