Замърсена водна помпа за сондаж
Публикувано: ср яну 26, 2022 8:17 pm
Някои чисти ли е водна помпа за сондаж?
Кажете как става това упражнение...
Благодаря
Благодаря
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
ср яну 26, 2022 8:17 pmvenci.ivanov22 написа: Някои чисти ли е водна помпа за сондаж?
Благодаря
ср яну 26, 2022 11:36 pmKingLin написа: Ако в сондажа ти има много пясък с чистене няма да стане нищо. Надран и разтегнат ти е гумения маншон и/или самия винт и затова не подкачва. Струва няколко лева в магазина гумата, ама предвид това, че дори не можеш да я разглобиш по-добре я закарай в сервиз да ти я ремонтират. Около 30-40 лева ще струва. А после или я ползвай някъде където няма пясък или я продавай и си купи една центробежна многостъпална.Един път е праща на сервиза от гаранцията казаха че се случва често при нови сондажи и ми я изчисти а, това не влиза в гаранцията
чет яну 27, 2022 12:52 amvenci.ivanov22 написа: Един път е праща на сервиза от гаранцията казаха че се случва често при нови сондажи и ми я изчисти а, това не влиза в гаранциятаЧистенето става като махнеш горната част на корпуса, т.е. корпуса на помпената част. Най-вероятно са само 4 болта горе долу в средната част на помпата. Като го отвориш винта остава към ел. мотора а гумения маншон излиза с корпуса. Измиваш и затваряш по обратния ред. Но пак ти казвам - махай я тая помпа и си взимай центробежна многостъпална. Минал съм го тоя път вече и то по трудния начин, с 1 година обездвижено рамо, заради контузия, докато 5 пъти, за един ден, пусках и вадих винтова помпа на 35 метра в сондажа.
Било лесно могъл съм и сам ми казаха и се чудя...
чет яну 27, 2022 3:32 pmKingLin написа:Ясноочет яну 27, 2022 12:52 amvenci.ivanov22 написа: Един път е праща на сервиза от гаранцията казаха че се случва често при нови сондажи и ми я изчисти а, това не влиза в гаранциятаЧистенето става като махнеш горната част на корпуса, т.е. корпуса на помпената част. Най-вероятно са само 4 болта горе долу в средната част на помпата. Като го отвориш винта остава към ел. мотора а гумения маншон излиза с корпуса. Измиваш и затваряш по обратния ред. Но пак ти казвам - махай я тая помпа и си взимай центробежна многостъпална. Минал съм го тоя път вече и то по трудния начин, с 1 година обездвижено рамо, заради контузия, докато 5 пъти, за един ден, пусках и вадих винтова помпа на 35 метра в сондажа.
чет яну 27, 2022 6:08 pmvenci.ivanov22 написа: ЯснооИма, разбира се. Едната защита е по ток, а другата е с датчици за ниво на сондажа. Аз съм сложил и двете. Ето ти примерни табла: ЦЪК
А тия помпи наде казваш мога ли ги защитя по нянанъв начин от работя на сухо
Все се надявам коя сондаж да се изчисти
