Страница 1 от 10
Проблем с бойлера
Публикувано: ср апр 13, 2022 8:23 am
от fenix_17
Здравейте!
Споделям следния проблем, за който моля да ми дадетете мнение.
Нанесох се в една квартира преди три години. Няма ТЕЦ, на бойлер съм. Когато го пусна да топли вода и когато водата се е позагряла, започва да капе от възвратния клапан. Викнах майстор, който ми сложи нов, но продължи да капе. Впоследствие разбрах, че това е нормално за някой видове бойлери и го оставих така. През това време не съм продухвал клапана. Преди няколко седмици водата вече спря да капе от клапана, но започна да тече от гайката, с която чешмата се свързва към водопровода от страната на топлата вода. Вече не просто капе, а направо си тече и то гореща вода. Бойлерът започна да загрява по-бавно и да изстива по-бързо заради теча. Моля за информация как да си реша проблема. Четох за някакви редуциращи винтили, които се монтират след водомера, тъй като в някои сгради самото налягане във водопровода е по-високо и заради това се получават течовете. Дали ако си сложа винтил и сменя чешмата, нещата ще се оправят? Благодаря предварително за отделеното време!
Re: Проблем с бойлера
Публикувано: ср апр 13, 2022 8:35 am
от iliya_i
Чешмата от която тече не става ясно стенна ли е или стояща. Според зависимост от ситуацията се сменят уплътненията или меката връзка.
Тъпия редуцир вентил го забравяш! Той няма да спре капките от клапана.
Отваряш клапана и ако не протече го сменяш и него.
Сега остава само да се ограмотиш за какво служи този клапан и дали трябва да тече или не. Има доста материали, включително и в този форум. Има и търсачка.
Публикувано: ср апр 13, 2022 7:56 pm
от fenix_17
ср апр 13, 2022 8:35 amiliya_i написа:
Чешмата е стенна. За клапана написах, че съм разбрал за какво служи. Въпросът е, че вече не тече от него, а от гайката на чешмата (от частта за горещата вода и тече гореща). Течът се усилва всеки ден, като вече направо пръска струя под налягане както когато си сложиш пръста върху маркуч. И вече тече от 2 точки по винта. Налага ми се спирам водата като спя и като съм на работа, защото тече доста обилно.
Ще предоставя допълнителна информация, ако е необходима.
Публикувано: ср апр 13, 2022 9:37 pm
от iliya_i
ср апр 13, 2022 7:56 pmfenix_17 написа:
Явно не си разбрал, за какво служи клапана.
Във всяка железария се продават уплътнения за смесител на цена стотинки.
Купуват се 2 бр. Спира се водата и се демонтира смесителя (развиват се гайките към стената с ключ 27 или 30, непомня кой беше). След това се монтира наново с новите уплътнения.
Но като съдя по начина по който описваш проблема, по добре викай водопроводчик.
Публикувано: ср апр 13, 2022 9:47 pm
от brum
Нанесъл си се в квартира, т.е. си под наем ли? Ако да - редно е хазяина да си оправя инсталацията.
А иначе изглежда да имаш 2 проблема за оправяне. Първият е теча който си видял. За него са ти казали за какво е.
Вторият е клапана - ако е спрял да капе е много вероятно да е задръстен. Отвори го за да го "продухаш". И за да не ти капе на пода можеш да си свържеш тънък маркуч по който да се отвежда водата. Моята ходи в казанчето на тоалетната.
Публикувано: ср апр 13, 2022 9:56 pm
от iliya_i
ср апр 13, 2022 9:47 pmbrum написа:
Тук не се знае, докато не се спре теча от чешмата. Клапана може да си е проходим но при положение, че топлата вода си изтича, няма как да се вдигне налягането в бойлера. За това първо чешмата. После клапана.
Публикувано: ср апр 13, 2022 10:07 pm
от brum
Съгласих се. Бях останал с впечатление, че първо е спряло да тече от клапана и след няколко седмици е почнало да тече от чешмата. Но ако двете събития са били заедно е много вероятно да е само от гумичката на чешмата.
Публикувано: ср апр 13, 2022 10:10 pm
от iliya_i
Не се знае кога е видял теча от чешмата. Може да е 1 - 2 седмици след появата му.
Публикувано: ср апр 13, 2022 10:23 pm
от fenix_17
Течът от чешмата и спирането на клапана се случиха едновременно. Видях теча веднага след появата му. Клапанът онзи ден го държах отворен 1-2 минути, но промяна нямаше. Докато беше отворен, си течеше доста мощно и няма как да е запушен или нещо подобно. Разбрах това, което ми обяснявате за налягането и теча. Ще сменя уплътненията и се надявам само това да е проблема. Благодаря!
Публикувано: ср апр 13, 2022 10:42 pm
от radius
Нормално е да спре да капе клапана, след теча от чешмата- просто не се вдига налягането в бойлера.
Също така е нормално, ако имаш 6 бара във водопровода, да ти капе клапана.
Има по-специални клапани, диференциални ли ги бяха кръстили, които връщат излишъка към студената вода и не би трябвало да капят.
