Страница 1 от 1
Засмукване на въздух от Бензинова Водна помпа
Публикувано: пон юли 18, 2022 11:13 pm
от Нзнщ
Здравейте ,
Имам нужда от съвет с напоителна ситема за капково с лентови маркучи , захранва се от река чрез бензинова водна помпа 3" при 1100л/ч . Смукателния мъркуч е графиран също 3" и възвратен клапън на края като е потопен на около 50 см дълбочина , като реката не е много дълбока , около 3 м широка с бързо течение , а проблема е следния :
Помпата е много мощна и с водата засмуква и въздух в системата , чак обръща течението . От 3" мъркуч преминавам на Ф32 . Възможо ли е да се добави нещо към системата което да обезвъздушава системата . Благодаря !
Поздрави
Re: Засмукване на въздух от Бензинова Водна помпа
Публикувано: ср юли 20, 2022 8:06 am
от dragozow
Пробвай без редукцията на ф32, 3 цола е около 1 000 л/мин, няма как да минат през ф32, другия вариант е наистина да дърпа въздух, но от частта откъм помпата, маркуча трябва да влиза плътно, намажи го с грес ако трябва.
Публикувано: чет юли 21, 2022 12:08 pm
от Hursa
Каква е денивелацията между нивото на реката и помпата? Какво е разстоянието между реката и помпата? Водата топла ли е? Този преход - къде е - преди помпата? Засмукващия е 3 цола, а помпата е присъединена към 32 милиметров?
Публикувано: пет юли 22, 2022 4:56 am
от krasi92
кран или бленда може да се добави.
