Страница 1 от 1
Въпрос за манометър
Публикувано: пет апр 07, 2023 10:53 am
от plamen.paskov
Може ли специалистите да изкажат мнение за показанието на манометъра от снимката:
https://photos.app.goo.gl/xXQMbkpKmX4EK4KP6
Прочетах в една тема във форума, че някой манометри при показание 0 реално е 1 бар налягането та в тази връзка при мен 1 или 2 бара да очаквам?
Благодаря!
Re: Въпрос за манометър
Публикувано: пет апр 07, 2023 12:11 pm
от kr1100
1
Има и още 1 нещо - при дълга употреба снечиста вода се натрупва слой като тиня на входа на манометъра .Почистване, промиване, с медна тела през отворчето прочистване.
Публикувано: пет апр 07, 2023 1:08 pm
от iliya_i
пет апр 07, 2023 10:53 amplamen.paskov написа:
Спираш водата, източваш я и ще разбереш дали скалата на манометъра е в относително или абсолютно налягане.
Публикувано: пет апр 07, 2023 3:17 pm
от bigdragon
Манометъра показва 1 бар
налягане.
Налягането е 2 бара абсолютно налягане и ли 1 бар манометрично налягане...
Манометрично налягане
Манометричното, също наричано ефективно налягане е това, което показва манометърът. Бележи се с pe. То е разликата между абсолютното налягане p и атмосферното налягане pamb (т.е. налягането на околната среда) в този момент и на даденото място. Ефективното налягане може да е положително или отрицателно в зависимост от това дали е по-голямо или по-малко от pamb.
Абсолютно налягане
Абсолютното налягане можем да получим като алгебрична сума от две измервания – на атмосферното и на манометричното налягане. Съществуват и манометри, които измерват директно абсолютното налягане, като техният чувствителен елемент е поставен във вакуумирана камера.
Навсякъде в техниката под „налягане“ се разбира манометрично налягане, освен ако изрично не е отбелязано друго. Във физиката е точно обратното – почти винаги се работи с абсолютни налягания.
Публикувано: пет апр 07, 2023 3:44 pm
от kozl
Атмосферното налягане е към 1 бар.
Повечето манометри измерват манометрично налягане, което е абсолютното минус атмосферното.
Този на снимката прилича на такъв, който показва манометрично налягане и то само положителното.
И много вероятно ти трябва манометричното налягане, а не абсолютното, така че 1 бар е.
Публикувано: пет апр 07, 2023 4:15 pm
от plamen.paskov
Благодаря за отговорите на всички! А можете ли да ми препоръчате някакви пръскалки за трева, които да работят с толкова ниско налягане?
