Страница 1 от 4
Свързване на пресостат със сондажна помпа
Публикувано: пон яну 29, 2024 1:58 pm
от diad40
Уважаеми форумци, ще бъда благодарен на всеки който ми посочи как да свържа електронен пресостат със сондажната помпа. Има такива електронни пресостати, с цена от 100 до 1300 лв. И които се настройват от 1.5 до 8 бара. Идеята ми е да захранвам едноетажна къща (баня с 80 литра бойлер, тоалетна, пералня машина и две чешми) ко
гато спре подаването на вода по водопровода!
Re: Свързване на пресостат със сондажна помпа
Публикувано: пон яну 29, 2024 2:03 pm
от bigdragon
Кви са тия цени, цифромания?
Аз ползвам
ето това с контактор и хидрофорен съд:
Ами работи си...
Публикувано: пон яну 29, 2024 2:20 pm
от dragozow
пон яну 29, 2024 1:58 pmdiad40 написа:
Какъв е пресостата и какво не ти е ясно за свързването?
Публикувано: пон яну 29, 2024 3:08 pm
от diad40
Колега, ще ти пратя снимка на пресостата който е 70 лв. Има вход изход по един цол и се монтира на пътя между помпата и инсталацията на къщата. При липса на вода от водопровода спирам принудително захранването от там.
Когато включа захранването на пресостата налягането ще е под 1.5бара и ще включи помпата. При нагнетяване напрежението на водата в къщата до три-четири бара през устата би трябвало да изключи помпата. Помпата е с мощност 1.5kw и с водонапорен стълб от 56 м при един цол. Така под 1бара в инсталацията на къщата помпата ще се включва, а след 5 бара пресостата ще изключва помпата. При възстановяване захранването на водопровода спирам връзката между къщата и помпата.
Публикувано: пон яну 29, 2024 4:43 pm
от diad40
пон яну 29, 2024 3:08 pmdiad40 написа:
Когато включа захранването на пресостата налягането ще е под 1.5бара и ще включи помпата. При нагнетяване напрежението на водата в къщата до три-четири бара през устата би трябвало да изключи помпата. Помпата е с мощност 1.5kw и с водонапорен стълб от 56 м при един цол. Така под 1бара в инсталацидднята на къщата помпата ще се включва, а след 5 бара пресостата ще изключва помпата. При възстановяване захранването на водопровода спирам връзката между къщата и помпата.
Публикувано: пон яну 29, 2024 4:45 pm
от diad40
пон яну 29, 2024 4:43 pmdiad40 написа:
Когато включа захранването на пресостата налягането ще е под 1.5бара и ще включи помпата. При нагнетяване напрежението на водата в къщата до три-четири бара през устата би трябвало да изключи помпата. Помпата е с мощност 1.5kw и с водонапорен стълб от 56 м при един цол. Така под 1бара в инсталацидднята на къщата помпата ще се включва, а след 5 бара пресостата ще изключва помпата. При възстановяване захранването на водопровода спирам връзката между къщата и помпата.Колега dragozov, идеята ли е да управлявам с този през устата помпата за да не взимам допълнително хидрофор.
Публикувано: пон яну 29, 2024 4:47 pm
от diad40
Когато включа захранването на пресостата налягането ще е под 1.5бара и ще включи помпата. При нагнетяване напрежението на водата в къщата до три-четири бара през устата би трябвало да изключи помпата. Помпата е с мощност 1.5kw и с водонапорен стълб от 56 м при един цол. Така под 1бара в инсталацидднята на къщата помпата ще се включва, а след 5 бара пресостата ще изключва помпата. При възстановяване захранването на водопровода спирам връзката между къщата и помпата.Колега dragozov, идеята ли е да управлявам с този през устата помпата за да не взимам допълнително хидрофор. Да се чете пресостат!!!
Публикувано: пон яну 29, 2024 5:00 pm
от Трифон П.Трифонов
Ето една проста схемичка, от любимият ни форум, безплатно.
download/file.php?id=102900&mode=view
Естествено, на мястото на резервоара е сондажа/кладенеца, без отклонението към него от водопровода.
В зависимост от пресостата/и според цената му, може да се наложи монтирането на РС.
Пресостата се настройва на налягане по ниско от водопроводното и магията, наречена автоматизация, се случва.
Ето още една, образователна, със всичките фитинги, които биха ни улеснили живота.
https://aquapump.net/help/hidrofor-rezerwoar-wodoprowod
Показана е възможността за монтаж на пресостат от 80 до 1300лв.
Да се прочете и текстовата част!
Публикувано: пон яну 29, 2024 5:21 pm
от Andri01
Забравил съм я тази схема.
Публикувано: пон яну 29, 2024 5:52 pm
Нормално.
