Страница 1 от 4
Включване към канализационна тръба
Публикувано: нед фев 18, 2024 4:21 pm
от brum
Има положена канализационна тръба която събира водата от покривите и е с наклон около 1-2 процента. Искам да се включа към нея с маркуч цол и половина. Няма разклонения там където искам да се включа, а копането за разклонения ще е доста сложна процедура - тръбата е положена на 60тина сантиметра под земята. От оранжевите е и е Ф160мм.
Има ли технология на включване без да се вади тръбата и да се слага отклонение? Мога ли да се включа към тръбата като направя отвор Ф40 отгоре? Има ли нужда да усилвам мястото на което ще пробивам?
Re: Включване към канализационна тръба
Публикувано: нед фев 18, 2024 4:35 pm
от Киррил
Има начин. Когато подменяха инсталацията от ВиК при мен забравиха да направят отклонение и после изровиха тръбата и сложиха една скоба с отвор. После през отвора пробиха тръбата. Залепването беше с термо спойка. Не виждам обаче разклонение за 160мм. тръба. Макс 110.
Отдавна беше... питай във ВиК може да ти дадат една.
https://rubin2001bg.com/skobi-bmv/rr-skoba160-kh-2.html
Публикувано: нед фев 18, 2024 4:50 pm
от Трифон П.Трифонов
Има компенсаторни и подвижни муфи.
Така може да се сложи необходимият тройник ими тройник с редукция.
Изрязва се колкото да влезе тройника, надява се муфата и се издърпва достатъчно, после тройника и с муфата се завършва.
Публикувано: нед фев 18, 2024 5:08 pm
от kr1100
нед фев 18, 2024 4:21 pmbrum написа:
1. вода от покривите не се вкарва в канализацията /. може тази ф 160 мм да не е за канализация, но така е написано/.
2, Брум от 60 см копаене ли се плашиш ?
3. Не се разбираш ще точиш вода ли от тази тръба или ще вкарваш вода ?
Публикувано: нед фев 18, 2024 5:15 pm
от kr1100
нед фев 18, 2024 4:35 pmКиррил написа:
Боклукчива работа е горе описаната и не издържа на голямо налягане.
Защо ? - на полиетиленова тр.ф 160мм с над 8 мм дебелина на стената по улицата и муфа със заваряване / на пластмаса/ към полиетилен ф 25 мм към всеки имот - еми нито една такава лепена муфа не остана без ремонт и слагане на метални скоби.
Подробности на лични.
Не издържат на високо налягане . Нормалното ни е 12 бара , а има тласъци до 16. В първите дни след пуска имаше басейни по стаите на разните къщи - нито една мека връзка не оцеля . Слагане на регулатор ограничител.
Публикувано: нед фев 18, 2024 5:19 pm
от brum
Ще вкарвам. Водата е от покривите и скоро ще ходи към едно дере на близо. В дерето ходи канализацията на целият квартал. През тръбата която добавям искам да изпомпвам вода от пречиствателната станция когато се претовари дренажното поле. Пречистена вода - ще се изпомпва след като мине цикъла на утаяване. Лятно време ще ходи към двора да полива тревата, а зимно време към дерето (към дерето само ако се претовари дренажа).
За копането - 3-4 метра по 60см не искам да го копая. Особено ако може и без туй да се мине. Налягане няма. На 20м от мястото дето пипам тръбата ще излиза над едно дере. И да не е водоплътна връзката не е драма. По-важното е да е здраво и да не се сгъне в някакъв момент 160ката.
Туй дето ми трябва май се води седлово отклонение. Но намирам на 160мм, но си мисля, че това за 110мм като го нагрея и омекне ще легне над 160ката без драма. Малко лепило за ПВЦ и би трябвало да се получи. Та ще пробвам и ще споделя дали е легнало на 160ката след нагряване. Плана е да го нагрея да омекне леко и после две големи свински опашки да го стегнат и държат на място докато стегне PVC лепилото.
Публикувано: нед фев 18, 2024 5:58 pm
Дъждовни води не се вкарват в канализация!
Вкараш ли в собствената си канализационна тръба, вкарал си си автогол. Дано не улучиш!
Публикувано: нед фев 18, 2024 6:03 pm
от Andri01
Да,но това не важи за ВИК-то!!! Мога ди покажа поне на 2 места подобни глупости. Едното даже и със снимки . Как връзват канализацията с дренажно-дъждовна отточна тръба.
Публикувано: нед фев 18, 2024 6:08 pm
Не показваш ли достатъчно? Мисля, справяш се повече от добре.
Публикувано: нед фев 18, 2024 7:49 pm
от brum
Няма да свържа дъждовна в канализацията, а обратно. Чистата вода от пречиствателната станция в определени ситуации ще ходи при дъждовната. А дъждовната ходи в едно дере дето е неофициалната канализация на маса къщи. Лятно време ще я ползваме за поливане на тревата, зимно време ще я пускаме в дерето. Вкарвам една потопяема помпа вътре с 1 1/4 маркуч. На маркуча трипътен кран. Микропроцесорно управление което следи циклите на помпата и нивото на водата, и преценя кога е нужни и е правилен момент, за да извади пречистената вода.
Причина - дренажа не смогва. Земята е глинеста и след големи дъждове и снегове дренажното поле работи слабо.
Моля и за съвети за помпата. В момента сме с един Райдър, ама тъй като това ще е финалното решение ми се ще да направя нещата максимално надеждни. Водата се качва на 1.5-2 метра височина. Какво бихте препоръчали като марка? Wilo, Grundfos, Makita, Gardena, City Pumps? Бюджета за помпата е до 500лв.
