Страница 1 от 3
Термостатен смесител Grohe - обърнат монтаж
Публикувано: чет май 23, 2024 1:25 pm
от ЕмилКолев
Купих си термостатен смесител Precision Flow на Grohe, но не знаех, че има значение от коя страна е топлата вода - при мен тя е от дясно, което е неправилно, но всичко е готово. Тъй като смесителят е без чучур мога да го завъртя, така че топлата вода да си влиза там където трябва, само че изхода от смесителя ще бъде отгоре. Въпросът ми е дали ще може да функционира така. Намерих различни мнения. Ако някой се е сблъсквал с този проблем да пише.
https://www.home-max.bg/termostaten-dus ... sion-flow/]
Re: Термостатен смесител Grohe - обърнат монтаж
Публикувано: чет май 23, 2024 1:33 pm
от iliya_i
чет май 23, 2024 1:25 pmЕмилКолев написа:
Можеш. Дори това ти е единственият иззход, ако не искаш да къртиш плочки за да сложиш изводите на правилните им места.
Публикувано: чет май 23, 2024 2:13 pm
от ЕмилКолев
чет май 23, 2024 1:33 pmiliya_i написа:
Благодаря! Имаше някакво изказване в друг форум, че като е нагоре изхода, топлата вода щяла да облива сензора и нямало да работи правилно. Другият вариант е да го върна.
Публикувано: чет май 23, 2024 2:57 pm
от chapara
Грое, ама по български. И всички цифри, лого, ход на врътки наопаки.
И като го върнеш к"во?
Сега като го пуснеш не смесва ли правилно или не е пробван?
Публикувано: чет май 23, 2024 3:40 pm
от ЕмилКолев
чет май 23, 2024 2:57 pmchapara написа:
Не е пробван. Ами като го върне ще си карам със смесител без термостат
Публикувано: чет май 23, 2024 5:19 pm
от Jacomo
Няма смисъл да го пробваш, при мен "майсторът" беше обърнал наобратно самия смесител без да иска и не работеше правилно. Със сигурност няма да работи ако не спазиш вход топла/студена вода.
Публикувано: чет май 23, 2024 5:40 pm
от Andri01
Ще работи нормално с изхода на горе,сензора е вътре в смеситела и е хоризонтален. Само виж изходящия шланг да не се пречупва,след като пада на долу.
Публикувано: чет май 23, 2024 7:06 pm
от Black Berry
чет май 23, 2024 5:40 pmAndri01 написа:
Благодаря! Реших. Ще го пробвам след празниците
Публикувано: чет май 23, 2024 7:39 pm
от iliya_i
чет май 23, 2024 5:19 pmJacomo написа:
Ами то заложената логика в термостатен смесител е при по-хладка вода да усилва потока от лявата тръба, която би трябвало да е топла и да намалява дясната, където трябва да е студена. И ако в ляво е студената ще я усилва все повече, като намалява дясната където е топлата. Нормална логика на работа може да се получи, само ако студената постъпва на входа на смесителя за студена вода, а топлата на входа за топла.
Той смесителя не е врачка, та да познае кой какво е творил.
Публикувано: чет май 23, 2024 8:08 pm
от Black Berry
Те самите изводи ще бъдат спазени. Само дето самия смесител ще бъде завъртян с изхода нагоре.
0-02-05-3e08fbb2b6e63287f01354982a94678d7cd89d0efe6c7ad3e8c2b09af53fb264_a1d23d26596c2e38.jpg (23.73 KиБ) Видяна 2481 пъти
