Страница 1 от 3
Проблем със сондажната помпа
Публикувано: нед юли 28, 2024 1:30 pm
от diad40
Колеги нещо се случва със сондажната помпа Enhell. При включено захранване от таблото след около 5-10 секунди и изгасва захранването. Преди правеше така само като изчепаше водата от сондажа и спираше автоматично. След нулиране на големия зелен бутон , включва и захранването и тръгваше. Сега ,както казах, изтрий че автоматично захранването след 5-10 секунди. Вода в сондажа има.?!? Не мога да разбера какво става?!
Re: Проблем със сондажната помпа
Публикувано: нед юли 28, 2024 2:01 pm
от torbalan
Щом си сигурен, че вода в сондажа има, подай захранване на помпата директно. Без таблото.
Ако работи - проблема е в таблото.
Ако не работи - проблема е в помпата.
Публикувано: пон юли 29, 2024 8:04 am
от diad40
нед юли 28, 2024 2:01 pmtorbalan написа:
Колега Торбалан от помпата идват четири кабела маса сив черен и кафяв кои са захранващите?
Публикувано: пон юли 29, 2024 8:44 am
от kozl
нед юли 28, 2024 1:30 pmdiad40 написа:
Явно в таблото има автоматика, която спира помпата против "работа на сухо".
Снимай и покажи какво има в таблото.
Аз съм работил с табла, в които контактор пуска помпата, а електроника управлява контактора.
Ако е с контактор може да манипулираш контактора да включи помпата.
diad40 написа:
Има ли кондензатор в таблото? Ползвал съм монофазни потопяеми помпи, при които в таблото е разположен кондензатора, а това прави + 1 проводник към помпата.
Кой цвят за фаза, нула и за кондензатора - не мога да гадая.
Проводника за "маса" къкъв цвят е?
От начина на описаното се появиха съмнения относно проводника наречен "маса" и "вода в сондажа има".
Публикувано: пон юли 29, 2024 9:01 am
от Трифон П.Трифонов
Да не би някои от функциите за защита да са вградени и в самата помпа, освен в таблото?!
Публикувано: пон юли 29, 2024 9:32 am
от chapara
А сигурно ли е че няма преоятствие за водата? Боклук или...?
Публикувано: пон юли 29, 2024 6:06 pm
от torbalan
пон юли 29, 2024 8:04 amdiad40 написа:
Без схема на таблото и помпата не се наеам да гадая.
Публикувано: пон юли 29, 2024 6:18 pm
пон юли 29, 2024 6:06 pmtorbalan написа:
ср май 29, 2024 9:07 amdiad40 написа:
... Brio 2000............ Enhell GC-DW 1300 N.
Публикувано: вт юли 30, 2024 7:47 am
от kozl
Сондажна помпа, монофазна 1300W, комплектована с външно табло.
По-заинтригуващо е, че в кратките описания никъде не пише за защита от работа на сухо.
Написано е, че има прекъсвач за претоварване.
Е щом такъв плекъсвач изключва, трябва да се провери пусковия и работния ток на помпата.
Проверката ще даде насока къде е проблема - в помпата или в защитата.
Имам повече опит с дренажни помпи. При дренажните помпи често блокира турбината към корпуса от заседнало парче м-у тях. Даже наскоро пак се случи.
Имаше и случаи на повредена токова защита, която изключва на по-малък ток.
Друго в описанието не прочетох, че помпата е центробежна, но предполагам е такава. Пише, че в помпата има вграден ОК.
Последното е в полза за центробежните помпи, защото изправен ОК гарантира наличие на воден стълб (напор) при старт на помпата, а това създава условия за по-малко натоварване по ток при стартиране.
Общо взето лесно достъпните сайтове за тази помпа липсват ТТ данни.
Публикувано: вт юли 30, 2024 9:05 am
от dragozow
