Пълниш резервоар - как:
1. Потопено - тръбата от помпата пълни от дъното на резервоара. Струята не е прекъсната към помпата. Ако няма ОК възможна е обратна посока на дебита?
2. С прекъсната струя тръбата - пълнеща резервоара излива над нивото на резервоара?
Как управляваш пълненето на резервоара само с таймера ли?
За т.2 според мен пресостата ти е необходим само за "работа на сухо".
На колко да настроиш за работа на сухо
Аз бих измерил налягането при пресостата при пълнене на резервоара и при режим "понижаване нивото в сондажа". Настройката на по-малкото от двете налягания.
И 0 да го оставиш пак става.
Но ако е настройката е от по-горното описание то при спукан водопровод от помпата към резервоара или този за понижаване на нивото в сондажа, пресостата ще спре помпата въпреки, че не работи на сухо.
Тва на теория. На практика зависи от качеството на пресостата.
Хидростатичната денивелация се мери от нивото в сондажа до:
1. Нивото в резервоара.
2. Нивото на пълнещата тръба за резервоара. К
Обаче налягането при термостата зависи от неговото местоположение.
За т.1 може да се ползва пресостата да управлява пълненето на резервоара, настроен по налягане, отговарящо на горно и долно ниво в резервоара.
Но поради кофти чуствителност на пресостатите за сравнително плитки резервоари, нашите опити бяха неудачни по този начин. Та използвахме нивомери, чрез които да се управлява пълненето на резервоара.
