Страница 1 от 2
				колко градуса
				Публикувано: чет яну 03, 2008 10:54 am
				от tokuro
				колеги  ,вчера си взех лепачка за пп но, ме интересува на колко градуса трябва да е нагласена за лепене?
				Публикувано: чет яну 03, 2008 4:41 pm
				от astor
				Мотае ми се нещо около 250 градуса, но изчакаи и мнения на други хора от форума.
				Публикувано: чет яну 03, 2008 5:20 pm
				от velsi
				Трябва да го установиш опитно. По-голяма температура - по-кратко време на загряване е обратно. На един познат поялника е нагласен на 275 градуса. Но градуировката едва ли е толкова вярна, а и от поялник до поялник има разлика по-добре налучкай както ти казвам.
				Публикувано: нед яну 13, 2008 6:44 pm
				от Rumen Iankov
				С моя запоявам на 300градуса.
И като запояваш тръбите гледай да не натискаш за да не ги запушиш.Успех.
				Публикувано: нед яну 13, 2008 7:04 pm
				от Тани
				На 270!
				Публикувано: пет яну 25, 2008 11:47 pm
				от Lube
				много е важно да работи терморегулатора на поялника, това е гарантирано при професионалните машинки, а ако не бачка започва да смърди и след няколко ползвания плочата буквално изтича.
Проблема на ментеливите поялници е че нямат постоянна температура и на мен преди ми се е случвало 2 пъти да прегарям тръба(то си показва дефекта естествено няколко дни по-късно) така и да запушвам.
Видал съм едни китайски изпълнения доста добри с клингеритова подложка, това е вариант за евтино.
Аз обаче от години вече ползвам на Енбра и проблем никога не съм имал с него, държа го на макс. (300°)и държа около 5сек. за ф20 и 7сек. за ф25 на око естествено, но толкова трябва да е по каталог(бях гледал някъде)
				Публикувано: чет дек 31, 2009 11:30 pm
				от vk
				Аз знам 260-270 градуса, ето и таблица с
времето за нагряване и притискане на съединенията,
и по един каталог на Wefatherm (по-долу)
				Публикувано: вт яну 05, 2010 1:02 pm
				от filmatoplo
				Първия си поялник купих 1997 година чешки на Екопластик - температурата е 260 градуса
 под тези градуси залепва по главите , над тази температура спойките стават едни мазни и пропускат на топлата вода .
				Публикувано: вт яну 05, 2010 3:26 pm
				от mitaka_vk
				Основно между 240 и 280 градуса, по принцип към всяка лепачка има и една книжка в която има табличка за различните тръби, може да я прочетеш.
				Публикувано: ср яну 06, 2010 8:11 am
				от EDI
				260 градуса на терморегулатора, но пистолета да загрее добре, да направи няколко цикъла вкюлчаве-изключване, за да се загрее добре плочата и дорниците.Аз имам РАЙДЪР от по-малките и го слагам на 270.
