Присъединявам се към предположенията на
iliya_i и
dragozow, като добавям, че теча може и да е от ОК (обратна клапа) в хидрофора. Тези предположения обаче се базират на приемането, че управлението на хидрофора е изправно.
Но и аз бих почнал с проверка за течове от водопроводната инсталация след хидрофора.
Както препоръча
dragozow започни от казанчето на тоалетната, защото това е невидим теч, но също невидим е и теч през ОК в хидрофора.
color написа:
Струва ми се че не съм обезвъздушил добре тръбите, защото въпреки че оставям отворени всички кранове за десетина минути и водата тече нормално, на следващия уикенд като пусна топлата вода и има въздух. Дайте съвет как да диагностицирам проблема?
Не си описал точно, но въздухът в топлата вода от бойлер обичайно се дължи на друго явление.
Освен това въздухът във водопровода не е причина за включване на хидрофора. Вероятната причина е изпускане от водопровода, което не си установил къде се случва.
Не успях да прочета в нета дали хидрофора показва налягане. Ако не показва препоръчвам инсталиране на допълнителен манометър по тръбата след хидрофора. Манометъра ще покаже спада ли налягането и ако спада - това е причина да се включи хидрофора, а това е логичната му функция. Ако теча е неоткриваем се пристъпва към метода "тясна вилка". По възможност се изолират участъци, докато се открие проблемният участък, без който налягането не спада при всички затворени консуматори.
Как да провериш ОК дали не изпуска
Аз бих изолирал изходящата тръба от хидрофора на няколко метра видима тръба. Като вдигне налягане хидрофора ще спре ако няма течове от тръбата. Ако манометърът отчете спад на налягането след спиране на хидрофора това е сигнал, че вода от тръбата се е върнала в резервоара през ОК, т.е. ОК изпуска. Случва се с ОК да не затваря плътно, примерно поради натрупани частици от съдържанието им във водата.
