Страница 1 от 2
Температура на полипропилена
Публикувано: ср мар 19, 2008 8:26 pm
от iliank42
Колеги , някой може ли да ми каже до каква температура полипропиленовите тръби ( тези с червената нишка ) остават твърди без да омекват. Интересува ме по специално дали остават твърди при около 120 градуса :?
Публикувано: ср мар 19, 2008 8:32 pm
от tokuro40
полипропиленовите тръби с червена нишка остават твърди до 75-80 градуса :)
Публикувано: ср мар 19, 2008 8:54 pm
от iliank42
Направо ме разби...надявах се поне на 100 градуса...мислех с тях да си изградя охлаждаштата сиситема на колата...явно трябва да търся друг начин...този беше най-лесния :(
Публикувано: чет мар 20, 2008 10:00 am
от EDI
PP се заварява при 260 градуса.Съмнявам се да омекват при 70-80 градуса - бойлерите могат да загреят до 90 градуса водата.Мисля си, че издържат поне до 100-120 градуса.
Публикувано: чет мар 20, 2008 5:36 pm
от iliank42
Благодаря за информацията...днес поразпитах няколко майстори и всички казват че ще издържи...ураааааааааааа
Публикувано: вт мар 25, 2008 6:41 pm
от Lube
ще си биеш главата от такива "майстори", може и да издържи, но ще се разтече като цифка...
за високи температури се използва PPR с ал. вложка..., барем тех сложи...
Публикувано: вт мар 25, 2008 6:58 pm
от Стефан
iliank42 написа:
А какво налага тая рационализация? Щом си тръгнал/а да питаш по форумите за това, значи не си наясно. Моят съвет е да не експериментираш :?
Публикувано: ср мар 26, 2008 9:07 am
от iliank42
Правя го защото никъде немога да намеря оригинални тръби...тоест вече го направих...остава да го изпробвам като пусна колата в движение...
Re: Температура на полипропилена
Публикувано: вт яну 11, 2011 9:59 am
от tazz77
на един стар пасат преправях подгрева на колектора! Само дето използвах мвдни търби! Да си призная неиздържа спойката с мекия припои! Трябваше да поя със сребърен припои и сега нопроблемо!
Публикувано: пет яну 28, 2011 10:28 am
от joro_d_007
Полипропилена като цяло и в зависимост от производителя, но най-общо тръбата за топла вода е сертифицирана, че издържа на 80 градуса. Не, че няма да издържи и на 100 градуса или повече, но в случаят производителите не носят отговорност за щети нанесени при експлоатация повече от 80 градуса. Както колегата каза в случай на по-високи температури използвай полипропилен с алуминиева вложка или стъклофибърен полипропилен. Ето и таблица с която може да си пресместнете евентуално при различните размери какви ще ви бъдат линейните разширения на полипропилена http://www.flashco.bg/?lang_id=1&prm=Te ... aboprovodi.
