Страница 1 от 2
пералня в коридора?!
Публикувано: пет апр 18, 2008 9:48 am
от rdon
За пръв път пиша,но Ви чета отдавна и сте супер.Въпросът ми е следният:банята и коридора в двустайната ни панелка имат обща стена,която представлява откъм коридора голяма ниша със задължителния гардероб.Мога ли и до колко е разумно във въпросния гардероб да си сложа пералнята като се има предвид обаче,че канализацията не е на общата стена,а на срещуположната.
Благодаря на отзовалите се предварително.
Публикувано: пет апр 18, 2008 10:12 am
от todor_velikov
с водопровода няма да имаш проблем да го прокараш,обаче виж с канализацията,щом е на другата страна ще ти е проблем.ако не е голямо разстоянието може и да стане с лек наклон,но ще трябва да къртиш плочата.
Публикувано: пет апр 18, 2008 11:59 am
от n_a
todor_velikov написа:
"Колега", да мълчиш!
Извеждането на водата от пералня е доста лесно нещо. Прави се без наклон. На гърба на пералнята има куки за закачане на маркуча на височина 50(60) см. Оттам насетне е добре да се поддържа тази височина и чак при входа в канал да се смъкне.
Публикувано: пет апр 18, 2008 12:59 pm
от rdon
Благодаря за отговорите.Разбрах,че ще е трудно,обаче не разбрах какво значи "Оттам насетне е добре да се поддържа тази височина и чак при входа в канал да се смъкне." Как да се поддържа височината до канала,като въпросния канал е на отсрещната стена.Къде да минава маркуча?Разстоянието от мястото където евентуално ще е пералнята до канала е около 1.4 м. Нищо не разбирам и за това питам.
Публикувано: пет апр 18, 2008 2:46 pm
от n_a
Изходящия маркуч на пералнята се закача на куките на гърба на пералнята и тогава слиза надолу към канал - това вдигане нагоре, е за да източва помпата според програмата, а не да има гравитачно изтичане на вода.
Значи, желателно е маркучът да върви на тази височина докато стигне до канала.
Маркуч за пералня и за входяща и за изходяща вода се прокарва външно по стената, за да може да се наблюдава за сълзене/спукване и да е лесен за подмяна.
Ако имате още и конкретни въпроси - питайте.
Публикувано: пет апр 18, 2008 4:21 pm
от tysonlkr
rdon написа:
В нас ситуацията е подобна :roll: и сме я решили по следният начин:
:arrow: При всяко пускане на пералнята се поставя маркуч от пералнята към канала с отходните води. След приключване този маркуч се прибира :cool: Не е най практичният начин, но не съм се досетил досега за друг :?
И на мен ще ми е от полза да чуя и видя други различни решения на този проблем :wink:
Публикувано: пет апр 18, 2008 5:22 pm
от Trifun
n_a написа:
... Ако имате още и конкретни въпроси - питайте.
Аз мисля да се възползвам и да питам :wink:
Защо, според теб, е желателно маркуча за изходящата вода да върви както е на фиг. 2 ?
Какво ще се получи, ако върви както е на фиг. 1 ?
Публикувано: пет апр 18, 2008 6:27 pm
от Цецо
При мен маркуча е удължен като на фиг.1 и всичко е нормално.
Публикувано: съб апр 19, 2008 12:02 am
от masterval
rdon,
Доколкото познавам панелките, подът в банята ти е задигнат спрямо общото ниво на апартамента. Трудното при теб е това, че трябва да се прокопае пода на банята около 2 метра, а заедно с това да се чупят плочки, мозайка или и двете. Не се плаши, тази операция много хора са я правили, майсторите са я тренирали :-D
Само един съвет. Вътре в гардероба по някакъв начин си организирай "корито", та ако изпусне пералнята, да не отиде и вградения гардероб. На един колега нахвърлях с тази цел плочки с висок цокъл - все нещо ще спасят. Има и други начини.
Публикувано: съб апр 19, 2008 6:56 am
от todor_velikov
n_a написа:
Колега", да мълчиш!
добре,"КОЛЕГА" ,както наредите господарю :-D
