Страница 1 от 4
				Моля за помощ-става ли за резервоар? Нова система. Въпроси.
				Публикувано: съб май 10, 2008 12:45 am
				от Savov
				Здравейте всички.
Пиша за първи път във форума.  Имам вила на два етажа, две бани, кухня - свързани с централния водопровод. Проблема ми е тривиален - нисък дебит. Водата спира на втория етаж, когато се пусне на първия. Налягане /от манометъра на пълначката на парното/ около и под две атмосфери. Тръбите са стари, ръждясали, половин цол. Поизчетох написаното за хидрофорните уредби. По ред причини, с които нама да ви отегчавам, не мога да поставя помпа в момента.
Смятам да поставя разширителен съд от парно, около 100 - 150 литра, вместо резервоар на тавана под покрива. Ще бъде свързан директно към водопровода, идеята ми е, че ще служи като резервен обем вода, за да компенсира ниското налягане на втория етаж.
Казвайте моля, какво мислите по въпроса.
Благодаря.
				Публикувано: съб май 10, 2008 8:04 pm
				от bad to the bone
				Публикувано: съб май 10, 2008 8:24 pm
				от LazarGanev
				Все пак каква е причината да не можеш да поставиш помпа в момента?
				Публикувано: съб май 10, 2008 8:50 pm
				от Savov
				Благодаря за първите ви мнения. Ще поясня. Възнамерявам да използвам затворен мембранен разширителен съд. Естествено, ще го топлоизолирам добре, не е проблем с примерно 30 см вата. Катерички няма как да влязат. Идеята за затворения разширителен съд е да няма опасност от евентуално препълване и теч. Ще бъде закачен директно към водопровода. Когато няма консумация и налягането се повиши до примерно две атмосфери съда ще се пълни. При отваряне на два консуматора едновременно ще подава обратно вода към тях. Ясно ми е, че не може да създаде някакво високо налягане, но ще компенсира от части бързо спадащия дебит. Не мога да поставя хидрофор в момента, въпреки че имам каптиран извор на двора. Просто няма място във вилата за хидрофорната уредба. Нямам мазе, водопроводната шахта с водомера е малка и е на двора. Подпочвените води са високи, пролет шахтата се наводнява. Ще бъде опасно там за хидрофор. Естествено, с много пари всичко е преодолимо, но не мога да ги отделя в момента. За сега ми трябва проста и надежна система и относително евтина. По-късно мога да използвам разширителния съд вместо балон за помпа.
Благодаря.
				Публикувано: съб май 10, 2008 9:39 pm
				от LazarGanev
				Според мен проблемът ти е не в налягането, а в тръбите, които вероятно са запушени. Налягане около 2 атмосфери не е лошо, като се има в предвид, че гравитачното налягане от съда ще е 0,2-0,3 атмосфери. Хидрофорът поддържа налягане 1,5-3 атмосфери. Ако можеш надеждно да изолираш 150 литров съд, то със същия успех ще изолираш и хидрофор на тавана. Помисли!
				Публикувано: съб май 10, 2008 9:57 pm
				от Savov
				Добре де, как така хидрофор на тавана? Нали трябва да е преди консуматорите? Това не означава ли, че трябва да преправя почти цялата вътрешна инсталация?
				Публикувано: съб май 10, 2008 10:19 pm
				от lyki
				Не се заблуждавай че гравитачно ще постигнеш по голямо налягане от това което ти показва манометъра.
 Ако правилно съм разбрал проблема ти ,би трябвало при това налягане след първоначалното пъскане на крана водата да е със силна струя и в последствие да намалява ?
 В такъв случай имаш стеснение някъде по водопровода където налягането като атмосвери е достатъчно ,но дебита е малък.
  В крайна сметка аз бих те посъветвал да инвестираш в изграждането на хидрофорна инсталация ,колкото и да ескъпо с течение на времето инвестицията се изплаща като се има предвид обиржийски високите тарифи за кубик вода на ВиК.
				Публикувано: съб май 10, 2008 10:44 pm
				от Savov
				Колега, по принцип си прав, зная. Обаче в моя случай изграждането на правилна хидрофорна уредба ще струва доста повече време, работа и пари. Тъй като и трите последни не ми достигат в момента, търся относително евтино и надеждно решение. Затова питам - дали ще проработи?
				Публикувано: нед май 11, 2008 9:01 am
				от LazarGanev
				Няма да проработи! Правил съм подобно нещо преди двадесетина години - тогава я нямаше сегашната техника. Бях вдигнал една цистерна неръждавейка 1.5м над плочата на третия етаж на вилата. Първия и втория етаж се захранваха без проблем, но на третия етаж топлата вода едва стигаше до нивото на батерията. И понеже имаше баня с подвижен душ се получаваше много интересна  и неприятна ситуация - ако окачиш душа на нормална височина - тече само студената вода, а ако го свалиш на нивото на батерията - тече и топла вода. Става само само за подмиване на атрибутите, разположени под кръста. Този ефект се получава, заради налягането, което се губи за преодоляване на възвратния клапан на бойлера. В твоя случай ще имаш вода на първия етаж, но на втория ще се получи същия ефект. Аз ти предлагам два варианта:
 1) вариант - до водомерната шахта правиш нова шахта - поне 1х1х1м и в нея разполагаш хидрофора
 2) вариант - във водомерната шахта монтираш само помпата, а останалата част от хидрофора - балон и пресостат монтираш на тавана и ги термоизолираш.
В тези две схеми не съм предвидил буферен съд, което си е недостатък, но смятам че няма да има проблеми щом до водомера достига налягане 1.5 атм. Ако се наложи после ще вкопаваш в земята някакъв буферен съд. Преди това обаче е добре да направиш един експеримент за да провериш водопроводната си инсталация дали не е запушена и проблемите да идват оттам. Развий холендъра след водомера, вържи там чрез подходящ преход някакъв маркуч и го изкарай на втория етаж за да видиш какъв ще е дебита - ако е добър, значи имаш проблем в инсталацията и не ти трябва хидрофор.
				вода
				Публикувано: нед май 11, 2008 9:18 am
				от shotik
				Във някой от вестниците на "Направи сам" имаше статия и чертеж за подобен случай,като идеята там е да се ползва резервоар от бойлер който е свързан с водопреносната система само с едната тръба ,а другата е запушена.Когато налягането е голямо,в резервоара се пълни вода дотогава докато налягането на въздуха в него се изравни на това с водата,може би 1/2 или 3/4 обем  и когато се пусне от батерия вода ,този въздух избутва водата.
Не съм го пробвал,но като идея е добре ,защото на локомотивите и вагоните спирачната система е на този принцип ,само че има други части за режимите на работа на спирачката,докато тук освен да има възвратен клапан който да задържа водата и налягането създадено от сгъстения въздух.
При интерес на някой към самата статия ,ще се постарая да я потърся и кача тук,но не е нещо по различно от това което написах.
