Страница 1 от 1
Въпроси за HAIER 18-ка
Публикувано: нед юли 20, 2008 12:00 pm
от mx_starter
Здравейте, тъй като съм абсолютно бос по въпросите с климатизацията, искам да попитам 2-3 неща за моя нов (но все още немонтиран) HAIER.
Моделът е AU182AFBEA, конвенционален подово таванен модел, ще се ползва за помещение от около 100 кубика за охлаждане и отопление.
Та искам да попитам няколко неща, тъй като опциите за монтаж са силно ограничени при мен:
1. Ще го монтирам на стена под прозорец. Голям проблем ли е разположението на вътрешното тяло при положение че става въпрос за единично помещение без стени в него (но с мебели). Искам да кажа - ще може ли да охлажда/отоплява равномерно навсякъде в помещението, вкл. в отдалечения ъгъл например?
2. Външното тяло е истински топуз - 52 кг и се налага да се монтира на височина НАД вътрешното. Тръбния път ще е около 6 метра. Има ли проблем с тези прараметри?
3. Ако някой има специфичен опит/проблеми с такъв модел или подобен, нека сподели
Благодаря предварително!
Публикувано: нед юли 20, 2008 12:11 pm
от n_a
Отвори кашона и виж какво пише в дебелата инструкция...
Публикувано: нед юли 20, 2008 12:14 pm
от W123
Намерете вариянт да сложите външното тяло на ниво под вътрешното.
Публикувано: нед юли 20, 2008 12:16 pm
от mx_starter
W123 написа:
Честно да си призная, въпроса с нивото на височината някъде го видях из форума, но не разбрах защо е по-добре външното тяло да е на по-ниско?
Публикувано: нед юли 20, 2008 12:47 pm
от mx_starter
А тук прилагам извадка от потребителското ръководство - според това което е написано - разликата във височината на двете тела може да е в диапазон от 15 метра - верно че не е казано кое трябва да е отгоре, но пък и не е изрично упоменато...
Публикувано: нед юли 20, 2008 1:06 pm
от mx_starter
Може би тук се крие отговора за разликата във височините:
Код: Избери всички
Заблуда трета:
Не бива външното тяло да  се монтира по-високо от  вътрешното.
Не, не е вярно!  Когато монтажът е изпълнен по правилата, т.е. имаме направен маслен трап на тръбите, който не позволява изтичането на компресорното масло  към вътрешното тяло, се осигурва нормална експлоатация на климатика и той служи вярно  и дълго.
взех това от http://www.invertorni.klimatici.com/ind ... &Itemid=79
потребителско ръководство
Публикувано: нед окт 05, 2008 5:05 pm
от mx_starter
Преди почти 3 месеца пуснах тази тема, климатикът вече е монтиран и работи.
Някой тук беше казал да си погледна дебелото ръководство в кашона.
Такова обаче просто липсва! Има едно малко тънко книжленце, в което почти нищо не пише и на всичкото отгоре изглежда се използва с още няколко модела та човек не може да стопли за какво точно иде реч по отношение на функциите.
И освен това е на език, който може да се определи като "китайски английски"
Накратко - трябва ми подробно написано ръководство за потребителя за Haier AU182ACBEA а все още не откривам из мрежата...
