Страница 1 от 1
Вътрешно тяло на стойка...
Публикувано: ср фев 18, 2009 9:14 pm
от pipbel
Не съм го срешал някъде дискутирано из темите.... :?
Дойде ми тази мисъл в главата, тъй като за 2 от стаите нямам начин (ниски трегери, прозорци) да разположа вътрешните тела по-централно.
Мислите ли че е възможно да се окачат на подходяща подвижна стойка закрепена към стената (като тези дето предлагат за големите плоски ЛСД телевизори ) за да може да се променя ъгъла им на обдухване към стаята. :?:
Публикувано: ср фев 18, 2009 10:06 pm
от rulom
Принципно може, ако си намериш гъвкави тръби :-D А иначе самото тяло си има задвижки за посока на въздуха.
Публикувано: чет фев 19, 2009 10:29 am
от panalov
Има и таванен тип
Публикувано: чет фев 19, 2009 12:46 pm
от pipbel
Принципно може, ако си намериш гъвкави тръби А иначе самото тяло си има задвижки за посока на въздуха.
Те "задвижките" са си само една плоскост, не и настрани например....
И наистина що пък да не може ?
Какво би му пречило на снопа кабели и тръби да се движи след като не е в замазката, а в достатъчно обширен кабелен канал.
Просто трябва малка хлабина (2-3 см) мисля.... :?
Публикувано: чет фев 19, 2009 1:31 pm
от EDI
Няма да стане.Моделите затова са стенни.Клапите достатъчно осигуряват движение на потока във всички посоки.Доста модели имат зониране на въздушния поток и I SEE сенсор, следящ движението на хората и създаващ зона на комфорт.Освен това тялото трябва да е идеално нивелирано и захванато здраво, за да не се получава дисбаланс в турбината.Виждал съм машини, окачени на стойки, но същите не са подвижни, а хванати в тавана.Вибрациите са доста кошмарни, не си заслужава.Освен това, всяка вашина си има монтажно ръководство и нарушаването може да доведе до непризнаване на гаранция.
Публикувано: чет фев 19, 2009 2:30 pm
от pipbel
Направо ме разби, ама явно си е така....трябва да го преглътнем
:cry:
Дано поне да си прав че
Публикувано: чет фев 19, 2009 2:47 pm
от EDI
Ъгъла на клапите за регулиране на потока по хоризонталата са с различен ъгъл при всемки модели, но на по-качествените модели имат по-широк ъгъл, а и перата/които отклоняват потока/ са доста по-добри.Много добри пера имат ТОШИБА, ДЖЕНЕРАЛ /ФУДЖИЦУ, ФУДЖИ/, МИЦУБИШИ-тата и двата вида.На ХИТАЧИ също са добри.На същите модели да добри и клапите за вертикално отклоняване на потока.Някои модели са с по две клапи, има и по три на малко-по-мощните машини.
Публикувано: чет фев 19, 2009 8:50 pm
от romanpm
С подходящо насочване и засмукване може да охлаждаш далечно помещение , виждал съм с помоща на сребристи подвижни ръкави да се обдухва студен въздух , а и също с помоща на разпределител /дървена кутия с прегради/ да се праща студения въздух в тая или съседна стая през отвори в стената ! При подходяща външност всичко е възможно , но според мен не бива да се движи вътрешното тяло с медни и твърди тръби щото фреона си е под налягане ... :)
