Страница 1 от 1
Вентилатор с терморегулатор? Възможно ли е??
Публикувано: пон яну 04, 2010 5:01 pm
от vanyo_g
Значи идеята е следната: Искам да направя вентилатора така, че да с вклучва САМО на определена температура и да работи само НАД нея. Примерно да се включва на 30градуса и да работи само когато температурата в стаята е по-висока от зададената, а когато падне под нея да се изключва. Та въпросът ми е може ли да се направи такъв вентилатор с обикновенно термо-реле (терморегулатор), или трябва специален термоконтролер, който е доста скъп... приблизително колкото 10тина релета
Идеята е да се използва ето такова реле или подобно
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... D0%A2.+35C
Публикувано: пон яну 04, 2010 5:24 pm
от Любо
Публикувано: пон яну 04, 2010 5:27 pm
от stefan_gb
Не се вижда какви контакти има релето, ако има и двата НО и НЗ ще стане.
Публикувано: пон яну 04, 2010 5:39 pm
от stefan_gb
Любо написа:http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%9E%D0%A0
От където и да го погледнещ това си е жив боклук :
Безтрансформаторно захранване, лош хистерезис , често дефектира 723, и не на последно място ако го използва както тои иска релето ще е включено в по вечето време.
по добре ето това :
http://constructor.bg/shop/product_info ... ts_id=9940
Тук маи става въпрос за топлинка от коминче
Публикувано: пон яну 04, 2010 5:46 pm
от Любо
да на стефан е по добро безпорно но да се прецени цена качество и да си реши
Re: Вентилатор с терморегулатор? Възможно ли е??
Публикувано: пон яну 04, 2010 5:56 pm
от naskov
vanyo_g написа:Значи идеята е следната: Искам да направя вентилатора така, че да с вклучва САМО на определена температура и да работи само НАД нея. Примерно да се включва на 30градуса и да работи само когато температурата в стаята е по-висока от зададената, а когато падне под нея да се изключва. Та въпросът ми е може ли да се направи такъв вентилатор с обикновенно термо-реле (терморегулатор), или трябва специален термоконтролер, който е доста скъп... приблизително колкото 10тина релета
Идеята е да се използва ето такова реле или подобно http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... D0%A2.+35C
Един диференциален термостат ще ти свърши работа. Фабрично е настроен да включва на 40*, но може дасе настрои и на 30*. Струва към 60лв
Публикувано: пон яну 04, 2010 6:56 pm
от Iliev Labs
А на духалките какви са?
Публикувано: пон яну 04, 2010 7:34 pm
от lubomirlz
Става твоя номер точно с регулатора който си харесал.
Евтин е здрав е само хистерезиса е някъде около 2-3 градуса не съм засичал точно. Слагал съм 5-6 такива в едни промишлени помещения вече втора година си бачкат ама то няма и какво да им се развали
Публикувано: вт яну 05, 2010 3:07 am
от vanyo_g
Мерси на всички за отговорите! Изясниха ми се малко нещата с тия релета
Като се спомена духалка та ми дойде една добра идея.. имам една стара под ръка на която и изгоряха реотаните, но пък релето май че е читаво. Мисля да пробвам първо с него ейтака за експеримента, пък ако не стане вече ще я мисля. Иначе вентилатора ми трябва за зимната ми градина. За оптимална фотосинтеза трябва да поддържам температура между 20-26 градуса, което е невъзможно без термоконтролер на главния вентилатор, който пък е свързан с комина за да изкарва горещият въздух директно навън
Публикувано: вт яну 05, 2010 1:09 pm
от filmatoplo
Става тая джаджа
