Страница 1 от 1
как да направя вентилация на заведение с площ 25квадра
Публикувано: пон ное 27, 2006 7:37 pm
от misirkov
здравеите на всички много мие приятно казвам се мисирков.интерасуваме как мога по на икономичен начин да направя вентилация за тая кръчма.как да си изчисля дебита и какав вентилатор или охлюв да сложа?как ви траби да ползвам?възможно лие да е на степени устроиството което ще изсмуква?благодаря предварително
Публикувано: чет ное 30, 2006 8:55 pm
от pavelari
25 квадрата не е много голямо помещение - предполагам може да се направи лесно - и самоделно - така, че да е евтино. предвиждаш отвори на стената ниско долу до пода, за да се нагнетява въздуа през тях, и ги закриваш с решетки - има пластмасови по 20-30 лева. на тавана е монтирана смукателната страна - дето ще ти е вентилатора или охлюва. предполагам, че вентилатор с мощност 200-300 вата ще е повече от достатъчно и ще е евтино. изтегления въздух го отвеждаш извън обекта през алуминиеви гофри - има такива в практикер за абсорбатори и вентилации...
Масово виждам обекти в които няма от къде да влиза въздух и освен, че едва се отваря вратата заради вакуума няма ефект от вентилацията. За да не ти влиза студено, може да вкарваш въздуха от топла част на обекта - да речем съседно помещение.
Публикувано: чет ное 30, 2006 9:08 pm
от Palawnik
Предполагам имаш предвид да угодиш на г-та от РИОКОЗ (ХЕИ). Ако е така изчислението се прави на база броя на местата, а не да обем въздух.
" ...Чл. 8. Заведенията за хранене и развлечения, в които е обособена зона за пушачи, както и залите за пушачи задължително имат механична приточна вентилация, която осигурява пресен въздух не по-малко от 40 куб. м на час за всяко място и която работи през цялото работно време на заведението. "
Ако заведението ти е 25 седящи места Х 40 куб. м на час за всяко място = 1 000 куб. м на час.
Най-лесния начин да направиш това е като монтираш няколко вентилатора на прозорците. Продавачите в железариите вече се научиха да казват колко е дебита на продаваните от тях вентилатори.
Ако имаш още питания обаждай се.
Публикувано: пет дек 01, 2006 8:24 pm
от misirkov
здравеите отново благодаря за отзивите но аз искам да го направя е така го мисля де ама незнам дали ще стане.с три изхода или с три отвора за дърпане и затова мисле че охлювът е наи подходящ ама за тези траби не се бех сетил.
Публикувано: пет дек 01, 2006 10:45 pm
от Palawnik
Това с прозоречните вентилатори е най-евтиния варианат. Ако искаш нещо наистина истинско има доста системи. Но не ти препоръчвам ветнилатор с "охлюв". Много е шумен и скъп.
Публикувано: съб дек 02, 2006 9:12 am
от masteradmin
Преди 3 години имах кафе и комп. зала в които много се пушеше и доста експериментирах с вентилацията.
1. Значи първо задължителнно трябва да създадеш поток на въздуха тоест от едната страна да го вкарваш, а от другата да го изкарваш.
2. Вентилаторите с перка не стават за нищо трябват ти от тези турбина. Понеже като нови са скъпи наи добре си намери на старо аз си купих от битака за 40 лв. Два турбинни невероятни вентилатора.
3. понеже турбините са шумнички желателно е да са извън заведението и вкарването и изкарването на въздуха да стане с въздуховод. Което не е лошо защото може да вкарваш и изкарваш въздуха от няколко места.
4. Въздуха които вкарваш през зимата е доста студен, затова аз вкарах въздуховода на турбината в 2 ПВЦ тръби ф40, които сложих под радиаторите в помещението и им пробих дупки така, че да духат само нагоре. Стана много добре нестига, че влизаше чист въздух ами температурата се вдигна.
5.Ако качих схема на помещението и снимки ще ти дам идеи за вентилацията.
Публикувано: съб дек 02, 2006 10:03 am
от misirkov
немога да КАЧА НЯМА СКЕНОР НО СИ ПРЕДСТАВИ ЕДНА СТАЯ ИЛИ ПО ТОЧНО ЕДИН ХОЛ СЪЩОТОЕ С ПАРНО
Публикувано: ср дек 13, 2006 10:23 am
от misirkov
misirkov написа:немога да КАЧА НЯМАМ СКЕНЕР НО СИ ПРЕДСТАВИ ЕДНА СТАЯ ИЛИ ПО ТОЧНО ЕДИН ХОЛ СЪЩОТОЕ С ПАРНО
Публикувано: чет дек 14, 2006 1:23 am
от pavelari
aabe misirkov ti se razsipa be brat4e spri se malko i pi6i kak se dvijat izob6to tezi akcii, koito predpriema6
Публикувано: чет дек 14, 2006 8:50 am
от misirkov
абе ко да се прави е тук сам се хванал с едно заведение ще ме побарка от раставрация виж ко сам писал и за луничките ще го одобрищ ли .благодаря
