Страница 1 от 2
ОТНОВО ДАЙКИН................
Публикувано: нед яну 24, 2010 2:56 pm
от dundurma
ще се местя лятото в къщата и трябва да сменям климатиците........
стаите са еднакви-4м на 4м. на3,5м височина,с вестибюл със същите размери между тях,за който не предвиждам климатик.
та въпроса ми е-подови 12-ки на дайкин инверторни или 18-ки конвекционални.моля ВАНКО68,ЕДИ ,ВЕЛВЕВ идр.за добре издържани отговори,като се приемат коментари и за митсубиши,фуджитсу или тошиба.забравих да кажа,че къщата е с 50см. зид и дюшеме,върху което има осб и ламинат и пвц дограма............а бе топла е.
Публикувано: нед яну 24, 2010 3:11 pm
от dundurma
ето още
Публикувано: нед яну 24, 2010 4:35 pm
от pipbel
dundurma
като искаш съвет от тях поне им дай малко по-адекватна информация.
Нищо не споменаваш за изолация например, важно е при избора климатиците.
Аз на твое място бих свалил поне с 70 см таваните до 2.8 м.височина (с изолация отгоре разбира се).
Иначе топлия въздух ще ти е все нависокото дето хич не те и устройва.
Един път ще спестиш от разходи за отопление заради ТИ и 2 път от покупка на по-малки климатици (които са обикновено и с по-голям
КОП) понеже кубатурата ти на стая от 56м3 ще падне до 45м3.
За 4-те ти стаи това прави цели 44м3 равносилни на допълнителен климатик
Публикувано: нед яну 24, 2010 5:31 pm
от piron45
Колега ако до сега си живял в блок и отиваш в къща разликата по отношение на отоплението е огромна. Не казвай че къщата е топла, ако няма външна и вътрешна изолация макар и с хубава дограма. Разхода за отопление на къща е доста по голям. Колегата по горе е прав, смъкни нивото на таваните иначе ще грееш само тях и на теб пак няма да ти е топло.Ако стените не са изолирани помисли и върху това.
Иначе поздрави че ще се местиш в къща,чувството на самостоятелност е супер.
Публикувано: нед яну 24, 2010 7:25 pm
от dundurma
скъпи колеги............и преди и сега живея в къща,а в тази съм живял 25г. къщата наистина няма нужда от изолация но смятам по-нататъка да направя,строена е преди 80г. и е много топла.дори и сега когато не е живяно 7.месеца в нея,температурата е висока.ако някой е живял в къща с високи тавани,само той може да оцени предимството да имаш въздух и пространство.мисълта ми не е да пестя с ниски тавани,а да намеря оптималното решение.
ако може и отзиви за таванните климатици. :partyman: :partyman: :partyman:
баща ми.............лека му пръст,с два елита и всичко друго на ток плащаше около 80-100лв. ток
Публикувано: нед яну 24, 2010 7:29 pm
от 1115
Ако сложиш "полуинверторния" FTYN50, да знаеш, че си е шумен и на най-бавна степен, но топли зверски. По студовете не съм го забелязал да се тормози.
малко офтопик:
Недей да смъкваш нищо.
Аз съм на тавани 3.40 и си е друго нещо пространството.
Къща 70м2 със стара дограма 1924г. и без изолация.
от 16.01.2010 вечерта до днеска 24.01.2010 сутринта (почти 8 дена) - 251kWh, което включва бойлер + перални и т.н. за 4ри членно семейство с малки деца.
Клими DAIKIN FTYN50, FTXS35D, FTXS20D.
Поставил Ванко68 2бр. на 16.01.2009г и 1бр. на 16.01.2010г.
Публикувано: нед яну 24, 2010 8:17 pm
от vanko68
...и един преместил...
Дуни,ако можеш да си позволиш финансово подовите 35 на Дайкин,изобщо не го мисли. Никакъв Фуджицу,Тошиба и там квото и да е,не може да се мери с комфорта и тишината на тоя модел. Голем праз,че някой друг имал некъф по-голем КОП . КОПа няма да те топли,да знаеш.
Публикувано: нед яну 24, 2010 8:30 pm
от vaioo
Съгласен с колегата на 100% за подовите,много комфортни и безшумни,обърни внимание и на ftxs35/arx35 моделите,до изчерпване на количествата са и са на доста добра цена в момента.
Публикувано: пон яну 25, 2010 7:40 pm
от dundurma
а бе ташкън ми идва,но ги плащам на лизинг.......сега в бургас е -13,а 12-ката дайкин работи без проблем...................а елита оле мале.
ванко не разбрах,кой е този дайкин......дай линк
Публикувано: вт яну 26, 2010 12:17 am
от vanko68
http://v-clima.com/prod.php?id=klimatic ... dov_montag
Има линк вдясно до снимката с видеоклип как работи.Много е интересен...
