Страница 1 от 1
Климатик NIPPON KFR 14 DC - ­ грешка E5
Публикувано: пон фев 08, 2010 1:39 pm
от condors
моля за малко помощ, става въпрос за клима ниппон KFR 14 DC инвертор
след токов удър изписва Е5 ,
някои знае ли какво означава
Публикувано: пон фев 08, 2010 2:22 pm
от EDI
НИПОН-а не бяха ли до Е4 грешките.Я опитай да го оставиш изключен за 10-15 минути от мрежата и дай пак.Е5 при някои машини е грешка в комуникацията между вътрешно и външно тяло.
Публикувано: пон фев 08, 2010 3:24 pm
от vanko68
System turns off, the panel displays “E5”
(The fault may be the low on-off voltage protection, overloading protection or the reacting motion of the overloading relay).
Публикувано: вт фев 09, 2010 11:57 am
от condors
моля ако някои има вси4ки грешки на ниппон КФР да ги напише
Публикувано: вт фев 09, 2010 12:00 pm
от rendo
Ехххх още една тема за великите китайски климатици
Ето малко инфо от предишната тема
"Виж да не е замръзнало външното тяло - Хаерите обичат тези номера - заледява жестоко ама работи както му дадеш малка почивка дообледява тотално и спира
1-во погледни дали не е замръзнало ако е замръзнало -чакаш малко по топъл ден и когато го огрее слънцето яко топла вода - пускаш го на някакъва средна температура и се молиш да изсъхне
ако не замръзнало = прочети в книжката дали няма опция за RESET -ресетваш го и го пуснаш той ще си направи селф теста и може и да тръгне - ако няма бутон за рестарт изключваш климатика от контакта махаш батериите на дистанционното - оставяш го 10-тина мин. след което палиш и се молиш
Ако не помогнат тези варянти - сервизно обслужване ! "
Публикувано: вт фев 09, 2010 2:46 pm
от bogomilZ
нали от tehcomservis.com форума ти отговориха - изгорял IPM модул
