Страница 1 от 6
Топла вода от стар климатик
Публикувано: нед дек 19, 2010 10:47 pm
от unicata
Здравейте, обмислям да започна да топля вода от стар климатик, четох за термопомпите и ме грабнаха като идея, но като цена не мога да си го позволя а и живея в апартамент 66кв2, та реших и аз като други колеги да пробвам да направя, но имам няколко въпроса на които надявам се ще можете да отговорите(забелязах че има доста хора които са на Ти с технологията).
1. Като начало интересува ме трябва ли ми специален бойлер за целта или обикновен бойлер със серпентина ще свърши работа, защото до колкото ми е известно налягането на фреона в системата е високо.
2. Мисля да използвам стар климатик, гледам някакви климатици японски втора ръка за по 500 лева, но с КОП 5-6, дали мога да ползвам електрониката на климатика за целта.
3. От кое се определя КОП-а? от компресора или от топлообменика и как?
4. Консумираната енергия която дават по характеристики какво значи? че това е средната консумация на час или толкова консунира само когато работи и ако е само когато работи колко дълго работи и колко почива?
Като се сетя за други неща пак ще питам
Публикувано: пон дек 20, 2010 8:38 am
от marian1
kъде ги гледаш на тази цена с такъв коп колега - да си купя и аз
Публикувано: пон дек 20, 2010 2:14 pm
от romanpm
marian1 написа:kъде ги гледаш на тази цена с такъв коп колега - да си купя и аз
http://www.valdesbg.com
Публикувано: пон дек 20, 2010 2:29 pm
от torbalan
коп-а зависи от много неща...
производителя дава най-доброто, което може да постигне климатика...
в реални условия, особено при минусови температури коп-а пада рязко...
помисли си, ако ще грееш бойлер, с каква температура искаш водата?
защото климатика не вдига особено висока температура... и да не се окаже, че след като изградиш системата - водата в бойлера вместо да е топла, е лееко хладка или както казваше дядо ми някога "мрътва вода"
Публикувано: пон дек 20, 2010 2:50 pm
от EDI
Къде на линка видя машина с КОП над 5 и да струва 500 лева.Показаните промоционални машини са доста стари като модели и с ниски КАОП-ове, просто са базови модели.
Публикувано: пон дек 20, 2010 3:35 pm
от marian1
и на R-22 което май вече забраниха за продажбааааа.....
"Наличието, продажбата и съхранението на свеж R 22 след 01.01.2010г. е строго забранено. Собствениците и притежатели, ще бъдат задължени да върнат продуктът на производителя със съответните документи. До 2015г. собствениците на уреди с този фреон ще могат да използват само рециклиран фреон, съпроводен с документ."
и "
http://v-clima.com/faq.php?id=Honeywell ... eon-r-422d"
Дано съм ти бил полезен в опита ми да те предпазя от алчни търгаши....
Публикувано: пон дек 20, 2010 10:09 pm
от unicata
явно няма да са точно тези, ще трябва да се огледам за климатик с по-съвременен фреон, но останалите въпроси си остават
Re ...
Публикувано: пон дек 20, 2010 10:50 pm
от Mega
Виж сега за да топлиш вода не ти трябва инвертор. Ако ти е само за БГВ ти трябва конвенционална машина. Тя се управлява и много по-лесно! Избираш я внимателно. Гледаш кои машини ще работят поне до -10 що годе нормално. По-добра машина = по-топла вода в студа! След това си взимаш бойлер, нормалния със серпентина не става! Тя е изчислена за много по-ниско налягане. Или си купуваш заводски направен (скъпи са) или си купуваш нормален бойлер и си слагаш серпентина от навита медна тръба, която някой който може и разбира да ти завари за фланеца. Колегата по-горе не е прав, че водата ще е хладка. При мен с китайска система лятото минава 62 градуса. Зимата до 0 градуса е към 50, по-натам спада. Но имам приятел с външно тяло от Дайкин и при -9 пак му е 60 градуса водата.
При мен с 12-ка външно ми грее 150 литра лятото под 40 минути. Зимата се качва времето и разхода, но пак е по-малко от стандартен бойлер! Недостатъка на моето външно тяло е, че е китайско и под -8 вече се мъчи. Догодина ще го преработя с машина на Дайкин.
Публикувано: вт дек 21, 2010 10:53 am
от marian1
Колега би ли дал отзиви от към консумация на ток и някоя друга снимка.
Re ...
Публикувано: вт дек 21, 2010 12:30 pm
от Mega
Колега разхода си е колкото ти лапа машината. Ако е 12-ка към кило нещо ;) Снимки има в тази тема:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 0&start=15
Принципно лятото за цялото жилище сме имали сметка към 50 лв. (това ти е къпане на трима човека сутрин и вечер, че и повече + кухня) Зимата ще е повече, защото машината се товари повече и има и други консуматори.
