Страница 1 от 1
Абсорбатор за кухня - включване в комин?
Публикувано: пон яну 17, 2011 5:58 pm
от stiff_bg
В кухнята си имам комин и отделно вентилация (ф130 метална тръба), за която уж има някакви допълнителни вентилатори на покрива. За съжаление отвора на вентилацията ми не е на подходящо място и за това да попитам има ли проблем да вържа абсорбатора към комина? Как мога да проверя дали "дърпането" ще е добро? Намирам се на 6ти предпоследен етаж и знам със сигурност, че комина не е запушван над мен. Връзката от аспиратора до комина е почти директна (50 см).
Някой може ли да ми обядни разлиакта между аспиратор и абсорбатор?
Re: Абсорбатор за кухня - включване в комин?
Публикувано: пон яну 17, 2011 7:27 pm
от valmet
Прочети темата по-долу,мисля че ще ти помогне.
viewtopic.php?f=26&t=29217
Публикувано: пон яну 17, 2011 10:59 pm
от stiff_bg
Благодаря за темата, но при мен не стои въпроса да пробивам дупка през стената. Това, което ме притесни обаче е възможността миризмата да отива при съседите надолу малко ме притесни. Днес разбрах, че съседа над мен, който се явява последен етаж си е включил абсорбатора в комина. Иначе под мен няма камини, щото е кухня.
Блокът е сравнително нов, но не разбрах каква е тази "сифонна" система, за която става дума в темата и как мога да проверя дали имаме такова нещо в блока.
Публикувано: вт яну 18, 2011 1:03 pm
от muhtarov
не е много добро решение включването в комин.
само като произлезеш от факта, че абсорбатора прави доста голяма тяга, а комина изкарва пушека с естествена тяга (разликата в надморска височина м/у входа и изхода)
почти винаги се получава едно и също. Когато абсорбатора надуе тръбата, изтрелва всичко в двете посоки и печките на долния и горния етаж се объркват.
Публикувано: вт яну 18, 2011 3:27 pm
от stiff_bg
Май това, което трябва да проверя е под мен хората в какво са си включили печките. Ако се окаже, че не го ползват, а имат тапа явно няма да имам проблеми.То имам и друг въпрос при положение, че никой не ползва комина надолу - по какъв начин влиза въздух отдолу за да може въздуха да излиза от комина. Иначе тогава ми се струва, че в долната част на комина ще се получава ниско налягане и реално въздуха едва ще илиза през комина?
Публикувано: вт яну 18, 2011 10:17 pm
от muhtarov
не го мисли толкова :)
щом е оставен за комин на печка, за това трябва да се ползва.
Не можеш да знаеш утре(след година) на кой какво ще му скимне.
