Защо FUJITSU се държи странно и не реагира адекватно?
Публикувано: ср фев 23, 2011 1:10 pm
Имам го от три седмици. седмица модел от серията LGC. Работи почти непрекъснато,но бърка командите и това ме учудва.
1, При зададени 21 в режим heat,auto понякога ги минава ,стига до 22-22,5 градуса при постоянна циркулация на ниски обороти,а друг път пада под 20,като спира и тръгва,спира и тръгва и посмъртно няма изгледи да достигне зададената температура. Във втория случай това става дори при по-ниска външна температура. Или пък при задаване на икономичен режим след час-два нищо не се променя,консумира пак толкова и отдава пак толкова.
2, Второ въпросче. Някой знае ли как пада COP-а с падане на температурите навън/да речем при 0 или при -5 градуса/ и при каква температура важи дадения от производителя COP 4.55. Благодаря предварително.
