Страница 1 от 1
				Препоръка за топлообменник вода-фреон?
				Публикувано: съб фев 04, 2012 10:53 am
				от ba6ticata
				На пазара има изобилие от от топлообменници вода-фреон,но аз съм се ориентирал към ZC250 20 или Kaori K 30/20, като разликата в цените е повече от два пъти.Ще ви бъда благодарен,ако някои от вас ги е използвал,да сподели мнение.
				Re: Препоръка за топлообменник вода-фреон?
				Публикувано: съб фев 04, 2012 11:39 am
				от stelaartoa
				Аз ползвах преди 2-3 г основно Каори и нямам никакви оплаквания в системи с фр 410. От известно време купувам от Фригокомерс някакви техни китайски ТО,че са още по-евтини и също нямам оплаквания досега. Аз лично съм ги надувал с кислородната бутилка до 50 бара и не мръдват...
 10 Квт на отопление е около 230 лв , 14 Квт е 330 лв :
http://www.frigocommerce.com/index.php? ... _version=8
				Публикувано: съб фев 04, 2012 12:46 pm
				от ba6ticata
				Благодаря за отговора.Това са прилични цени и може би ще се възползвам и аз от тези модели.Притеснението ми е по скоро от материала от който са изработени,т.е. да не започнат да ръждясват и след два-три сезона да се пробият.Не всичко е вечно,но поне десетина години да издържат.
				Публикувано: съб фев 04, 2012 1:06 pm
				от stelaartoa
				Пластинките са от неръждаема стомана,а спойките между тях са от мед. Ако бяха от друг материал,медта няма да го спои...
				Публикувано: нед фев 05, 2012 6:11 pm
				от Ahmakov
				За какви мощности става дума и за какъв фреон. Трябва да обърнеш внимание, че това което го дават в таблицата е за определен фреон при определени условия. Има разлика дали е за изпарител или кондензатор. Това  Kaori K 30/20 няма да ти стигне и за една стая...Всяка марка си  има софтуер за изчисляване на тези ТО.
				Публикувано: пон фев 06, 2012 10:07 pm
				от ba6ticata
				Касае се за мощност 6kw. на фреон 410.Засега ще разчитам 2-3 години на тази мощност (експериментално), и може би по късно ще повиша мощноста.Изниква и въпроса ми - ако монтирам топлообменник какъвто ми трябва (18-20kw.) ще имам ли големи загуби след като не мога да му ги осигуря?
				Публикувано: вт фев 07, 2012 12:04 am
				от stelaartoa
				Вземи си съответния за тея 6 Квт,след време само ще сложиш още един и ще ги вържеш успоредно.
				Публикувано: вт фев 07, 2012 11:08 am
				от Ahmakov
				Разликата от 6 до 18 - 20kW e голяма. Ако използваш 18 - 20kW да работи на малката мощност, ще се получи явлението "flash gas", т.е. ще започне изпарение на фреона още в кондензатора. Ако решиш да ползваш два в паралел, с различна големина, автоматиката гарантираща необходимото захранването с фреон и вода на двата ТО, ще ти стува повече от двата ТО. Без тази автоматика, няма да можеш да вкараш системата в  стабилен режим на работа. Решаваш каква система ще изградиш, какъв ще е температурния режим / колко и с каква температура вода можеш да осигуриш / и тогава тръгваш да избираш ТО.
				Публикувано: вт фев 07, 2012 10:43 pm
				от ba6ticata
				Благодаря за отговорите.Явно след време ще купувам по големия топлообменник.Засега нямам средства да започна с по-голяма мощност.
				Публикувано: вт ное 14, 2017 8:49 am
				от sgmo
				Здравейте, Имам климатик Hitachi rac-35yh6, с номинал 5 киловата. Миналата година си купих този модел пластинчат топлообменник фреон вода на Кариоки: K050*14C , 3,52kw  изпарител  , 6,3kw    Кондензатор , 0.306 m2   3.3 kg,     0.728L  ,  245,00 лв . Искам да питам дали, съм взел правилния размер. Благодаря предварително.
