Страница 1 от 1
				Захранване на климатик
				Публикувано: вт апр 17, 2012 11:16 am
				от laary
				Сега монтирам инсталацията и ме интересува отляво или отдясно на вътрешното тяло да изкарам захранващия кабел за да не се преплитат връзки при монтажа? Насочил съм се към Митсубиши Хеви ако има значение марката.
				Re: Захранване на климатик
				Публикувано: вт апр 17, 2012 12:14 pm
				от EDI
				Направи го от към страната на тръбния пакет.Иначе може да излезе и от двете страни.
				Публикувано: вт апр 17, 2012 12:20 pm
				от Тани
				А най-добре става да си прекараш кабела ЗАД климатика на отделен кабел и предпазител направо от таблото. Така ще си спестиш и гледката на висящи кабели, а и средства! На моя климатик( Дайкин) захранването е на външното тяло! Провери и това!
				Публикувано: вт апр 17, 2012 1:45 pm
				от laary
				Тани написа:А най-добре става да си прекараш кабела ЗАД климатика на отделен кабел и предпазител направо от таблото. Така ще си спестиш и гледката на висящи кабели, а и средства! На моя климатик( Дайкин) захранването е на външното тяло! Провери и това!
Така съм ги пуснал за трите машини 3х4квадрата на отделни предпазители,но за МХ ми казаха, че искат захранване до вътрешното тяло,но като се спра на точният модел ще проверя пак.
				Публикувано: вт апр 17, 2012 1:59 pm
				от kuuuuuul
				Във всички случаи имаш кабел между двете тела,така че няма значение от къде ще ги захраниш.
				Публикувано: вт апр 17, 2012 2:06 pm
				от Тани
				Така е , но е хубаво кабела да не се снадава, а да е цял от таблото до климатика!
				Публикувано: вт апр 17, 2012 2:24 pm
				от EDI
				Доста дебел кабел си пуснал.2,5 кв стигат, но вече си ги сложил.
				Публикувано: ср апр 18, 2012 10:08 am
				от a_stoev
				kuuuuuul написа:Във всички случаи имаш кабел между двете тела,така че няма значение от къде ще ги захраниш.
Не е все едно, някои тела прекъсват захранването на външното в изключено състояние.
				Публикувано: ср апр 18, 2012 6:28 pm
				от laary
				Тани написа:Така е , но е хубаво кабела да не се снадава, а да е цял от таблото до климатика!
Цял е от таблото до климатика,а от фирмата казаха че захранването може от ляво може и от дясно на вътрешното тяло МХ позволявало и двата варианта.
				Публикувано: ср апр 18, 2012 7:18 pm
				от stelaartoa
				На ВСИЧКИ  марки и модели вътрешни високостенни тела кабела може да излиза където си искаш - вляво,вдясно,по средата. На всяко вътрешно тяло долния му край  е хоризонтална кухина от край до край. Предназначена е точно за това - в нея да мине тръбния пакет,дренажа и кабелите ,дали наляво или надясно - кухината си я има винаги...
