magi208 написа:А да не забравя:)
Ако искаш постни тук съобщението ми . Нищо че е лично .
Да дадем малко поводи за дискусия на корифеите по темата че с тия детендери само им е скучно.
Ама как ви хрумна да свързвате мен с това ???
Пък и току виж съм научила нещо ново а дано
ама на--ли:)
Какво мислят останалите спецове?
Съобщение
Значи единственото което малко усложнява работата при теб са термоглавите.
От 1 страна е добре да ги има защото не се вкарваш в излишно прегряване на помещенията ,но те променят дебита на вътрешния кръг и ако решат да затворят 80 % от тях агрегата започва да работи при високо налягане и лош коп или направо изключва по налягане.
Проблема се решава с буферен съд през който си върти термопомпата когато работи ,
а твоята помпа през другите изводи на буфера през инсталацията./малко ти е малка ...за да не купуваш голяма добави последователно още 1 - 25/4
Големина , материал и конструкция -според бюджета
цена 150-1000 лв
За сондажна помпа си на границата на възможностите за външа помпа. Те просто не могат да засмукват над 9м разлика а на 8 са ненадеждни . Според мен си за потопяема и понеже си си направил широк сондаж което е супер , ти препоръчвам мантелна потопяема помпа . Ако е скъпо има още варианти .
Цена или вариант - според бюджета.
цена 280-800 лв
За топлообменници щом нямаш пясък си си направо за пластинчати-споени .Тук не прави компромис с големината . Заводските за такава машина са 54/12см.- 20 пластини с плътност "н" , но това е компромис. Сложи си направо 54/12см-30 пластини с плътност "м" или "л".
Желателно е маркови. При другите пада голямо лъгане в параметрите. Каори 30 е точно с параметрите на Алфа Лавал 20.
все пак има и по - евтини варианти./20 пл вътрешен и 30 външен/ -според бюджета.
цена-1100-2000 лв
Компресор - категорично Копеланд,Матсушита,Митсубиши, ако са ти скъпи в краен случай Данфос .
Слагам го на последно място защото Данфос купиха френски завод да им прави големите компресори а французите за мен могат да правят........ но не и техника. От друга страна е няколко класи над китайските или някой "Даекин" за който от Дайкин не знаят че го произвеждат. Ако това е скъпо ще ти препоръчам китайско Санио
Избор на компресор -според бюджета
цена 700-2800 лв
ТРВ - Данфос -ТЕХ2 режима е лек и няма нужда от изгъзици.
Тук няма по- евтини варианти
цена-75 лв
Защитната електроника с време на реакция 0,3 сек./градус .Най добре е Омрон .Ако ти е скъпа, българската на Геотерм е най-добрата от по-евтините. -според бюджета
цена 90-350 лв
Температурен контролер - нищо повече от Диксел с 1 сонда
цена 65 лв
Функционален контролер/автоматика/ - според бюджета
цена 40-120 лв
Ресивери - според бюджета
цена 60-200 лв
Рекуператор - Ще ти дам чертеж . Заводските са ужасна цифромания . Толкова , че много европейски производители просто заваряват тръбите преди ТРВ с тази преди компресора. /не че се получава кой знае какво/
цена 55-1300 лв
Пресостати - според бюджета
цена 50-120 лв
Антикиселинен филтър-дехидратор - Кастел /предполага се че няма заради 1 машина да си купуваш со2 инсталация за неоксидирани заварки/
цена 30 лв
Дебитна защита - според бюджета
цена 60-400 лв
Общи водопроводни компоненти -според бюджета
цена 200-600 лв
Необходими технически умения:
1 Работа с оксижен , И.З.А или електроконтактен апарат. /в краен случай добър бренел/
2 Основни познания по електро-автоматика.
3 Основни умения по водопроводни инсталации.
За да подберем компонентите задай разполагаем бюджет .
