Страница 1 от 15
сондаж за термопомпа вода-вода
Публикувано: ср ное 28, 2012 6:45 pm
от emosms
в далечна фаза на проучване съм за отоплителните системи вода вода.
Надявам се, в близко бъдеще термопомпите да станат нещо обичайно и цената на техниката да пада, както е в много други сектори, където допреди години някои решения бяха high end а в момента са вече стандартни.
- Интересува ме, как се измерва дебита на сондажна вода, какви тестове и проучвания трябва да се направят, за да се разбере дебита на сондаж.
- Възможно ли е плитък сондаж (6/8 м) да осигурява достатъчно дебит за термопопма с да речем отдавана отоплителна мощност 12/14кВ?
- Къде мога да намеря информация за връщащия сондаж? Колко дълбок да е при различни помпи, къде да е ситуиран спрямо другия сондаж и постройки в парцела, възможно ли е да има проблеми и причиняване нестабилност в основи и почвата?
Доста общи въпроси
Поздрави!
Re: сондаж за термопомпа вода-вода
Публикувано: чет ное 29, 2012 3:12 pm
от a_stoev
Малка заблуда: Вода/вода са евтини термопомпи, а не хай енд.
За 13.6 kW ти трябват вода с дебит 2,34 м3/час при пад върху топлобменика 35kPa и температура минимум 12*С.
Ако ги нямаш тези условия машината няма да работи. Изкопай си сондажа, пусни помпата и мери.
Единствените добре работещи сондажни термопомпи които съм видял са с топла минерална вода, закачени са незаконно.
Климата ни е такъв, че вода/вода са икономически неизгодни. То понякога и енергетично даже.
Публикувано: чет ное 29, 2012 4:15 pm
от igt
Преди 3 години мислех да си права такава система за отопление, но поради голямата вероятност от "проблеми и причиняване нестабилност в основи и почвата" тотално се отказах.
Публикувано: чет ное 29, 2012 8:34 pm
от idunno
Термопомпата вода-вода си е много читав ватиант,ако сондажът ти има достатъчен дебит за да покрие мощността на ТП.Цялата работа е ,че е доста скъпа инсталация.Не е задължително водата да има 12 градуса, и при 8 си работи добре, просто помпата е съобразена за такъв темперетурен режим.
Публикувано: чет ное 29, 2012 8:54 pm
от Чаро
1. Мери се статично- динамично ниво, смята се (може и наум)
2. Ти как мислиш? На термопомпата какво и трябва- дълбочина или вода?
3. Информация има навсякъде. За помпите не разбрах; за мястото - според парцела; и за основите и почвата - според това как е изграден сондажа/ите.
На общите въпроси, общи отговори
Публикувано: чет ное 29, 2012 8:56 pm
от fbr
Едва ли ще се оскъпи драстично системата, ако се комбинира с топлообменник вода/въздух, и когато външната температура е по-висока от сондажната температура, да не се ползва содажната помпа, а циркулационна.
Публикувано: чет ное 29, 2012 9:01 pm
от Чаро
Въпроса е при външна температура около 12-14гр има ли нужда от отопление?!
Публикувано: чет ное 29, 2012 9:06 pm
от fbr
Някъде може и да няма, но у нас, за съжаление не е така.
Публикувано: чет ное 29, 2012 11:30 pm
от a_stoev
idunno написа:Термопомпата вода-вода си е много читав ватиант,ако сондажът ти има достатъчен дебит за да покрие мощността на ТП.Цялата работа е ,че е доста скъпа инсталация.Не е задължително водата да има 12 градуса, и при 8 си работи добре, просто помпата е съобразена за такъв темперетурен режим.
Ако водата е 8 *С, при dT 4*С което е минимума, изхода е 4*С. Леко да се замърси филтъра и дебита пада и изходящата температура също. На всички вода/вода машини с фабрично управление е заложен праг на защита от замръзване 4*С. Ако сондажа ти е пълен с антифриз, може и да промениш границата на алармата.
fbr написа:Едва ли ще се оскъпи драстично системата, ако се комбинира с топлообменник вода/въздух, и когато външната температура е по-висока от сондажната температура, да не се ползва содажната помпа, а циркулационна.
По добре да не казвам, че някой ще получи удар.
Само се замисли този топлобменнник, вода/въздух какво ще прави под 0*С околна, кой ще се грижи за дрениране то му, пълненето му и обезвъздушаването му? Или всяка сутрин и вечер по 1/2 час ще се правиш на водопроводчик?
Престанете да пренасяте механично решения от чужбина в България. Климата е друг.
Публикувано: пет ное 30, 2012 12:11 am
от fbr
Не е въпрос на гениални способности да се автоматизира дренирането. Това да ни е грижата. А обезвъздушаването не го и споменавам. Мислиш ли, че автоматиката ще е по-обемна от един пелетен котел, който на всичкото отгоре подбира горивото.
