Страница 1 от 3
Може ли без въздуховоди над окачения таван?
Публикувано: чет яну 17, 2013 4:30 pm
от bulhomes2
Напънал съм се да правя вентилация на трапезарията на вилата. Окачения таван е направен отдавна. Има второ по-ниско ниво с височина 7-8см, в което няма вата. Дали пък не мога смукателната тръба на изходящия въздух да я "заустя" само в тази кухина, а на 2-3 произволни места в нея да бодна розетки, от където ще смуче задимения въздух. Знам естествено, че по правилата се прави с въздуховоди до розетките, но няма да си гътам тавана за това. Та се чудя какъв е минуса. На практика може да се приеме, че кухината между нивата на картоните е въздуховод. За еднаквото смучене от розетките може да се ползват такива с бленди.
Re: Може ли без въздуховоди над окачения таван?
Публикувано: чет яну 17, 2013 5:07 pm
от dokobg
В къщи имам изградена винтилационна система с въздуховод, алуминиев, разтегаем 10метра. Страшно здрав е немога да го пробия с пръст, но съм забравил каква марка е. Мисля че няма да ти е проблем да го прекараш през таван ако предварително си го разпънал и завързал с някакво въже или тел.
Според мен ако сложиш директно вентилатора ще има пак ефект, но по малък, тъй като ще дърпа от целият обем на окаченият таван+стаята. Ако е с въздуховод ще дърпа директно от стаята.
Един друг ефект който съм забелязал в къщи, е че когато няма отворен прозорец няма желаният ефект, пожеже съм оплътнил отвсякъде ( дограма, врати, изолации ) и няма от къде да дърпа въздух.
Сложи си и решетки, като на най близката до вентилатора отвора е най-малък и респективно колкото по далеч, по - голям отвор за да дърпа повече въздух.
Според мен едно добре изградена вентилация има голям ефект. В къщи съм доволен много, особено като се пуши.
Публикувано: чет яну 17, 2013 5:20 pm
от bulhomes2
dokobg написа:
При мен това няма да стане, защото ще слагам и рекуператор.
Публикувано: чет яну 17, 2013 5:35 pm
от dokobg
Рекуператора врьшта топлината от стаята отново вьтре. Ако няма циркулация на вьздуха реално няма да има какво да вьрне, защото през него ще преминава много малко количество вьздух. В кьщи сьщо мислих за това, но понеже вентилацията я вкучвам само като имам гости или се пуши според мен не е финансово изгодно. Ако вентилацията работи много може би ДА.
Публикувано: чет яну 17, 2013 9:53 pm
от jekasus
Според мен ще стане, дори и да стане някаква беля картона е евтин, ръцете не растат от гъза :-D
Можеш да направиш после евентуални промени на второто ниво.
Публикувано: чет яну 17, 2013 10:27 pm
от bulhomes2
Освен да се умирише на цигари за друго не мога да се сетя.
Публикувано: чет яну 17, 2013 11:35 pm
от jekasus
Зависи какви ще съберат и дали има боб на масата :furz:
:lol: :lol: :lol:
Публикувано: пет яну 18, 2013 8:19 am
от dokobg
Мисля, че ако се използва целият обем на кутията от второто ниво, ефекта от засмукването ще е по малък понеже се включва и обема на самата кутия от гипскартон+стаята. Не че няма да работи, просто за да има добър ефект ще трябва да работи доста повече.
Публикувано: пет яну 18, 2013 11:57 am
от fox_vt
Всъщност обема на тавана не би трябвало да влияе защото колкото въздух прекара вентилатора толкова ще се изсмуче от стаята.Би имало значение ако дупките на тавана са малки и се създава подналягане между двата гипскартона но не вярвам да сложиш промишлен вент че да има такъв ефект.Така че слагай смело и не плашой се :-D
Публикувано: пет яну 18, 2013 1:49 pm
от marian1
Мисля си че това ще е огромна грешка - ако сложиш вентилатор директно - първо не зная как ще сметнеш пропорционално отворите и дали от всички ще смуче равномерно, а ако случайно това се случи, ти си дал случайно отговор на следващ въпрос - ако се пуши - засмуканият въздух ще лепне по металните части и те ще станат черни, в един хубав момент, всичко това ще започне да се просмуква, мирише и излиза.... естествено надолу :lol: Виждал съм таван, на който през латекса си личаха профилите и винтчетата - това ме подсети за този евентуален ефект - по добре си изгради истински тръбопровод - ако няма да сменяш скоро тавана. :-D няма гаранция ( не прочетох много внимателно) дали няма да смуче и през горния от някъде и ефекта да е още по лош.
