Страница 1 от 1
Проблем със климатик Osaka CH-17-SL
Публикувано: нед фев 10, 2013 5:37 pm
от fox_vt
Здравейте появи се едно проблемче май със климата на майка ми.Та значи климатика работи на отопление и изведнъж спира външния вентилатор като компресора започва да работи със яко вибрации,след като и на нея и е направило впечатление.Вътрешното тяло продължава да си духа топло обаче и в един момент външния вент тръгва и така докато пак спре.То е ясно че компресора се товари заради спрелия вент но защо аджеба не спира целия климатик.В края на месеца ще вика техник да го види но искам специалистите тук да си кажат мнението.
Re: Проблем със климатик Osaka CH-17-SL
Публикувано: нед фев 10, 2013 9:49 pm
от dyaneff
Вентилатора се командва от термодатчиците.
Публикувано: нед фев 10, 2013 10:33 pm
от fox_vt
И на мен така ми се струва че ще е датчик.Иначе не мислите че това е нормално поведение за климатик,в смисъл компресора да работи а вента да не върти?Освен разбира се при дефрост но тогава няма как вътрешното тяло да работи,че и да топли на всичко отгоре.
Публикувано: нед фев 10, 2013 10:40 pm
от jinio
Когато работи на топло климатика работи по следния начин: При старт стартира първо външното тяло и след като направи температура от около 36оС включва вътрешното, но като направи между 21-28 бара налягане (зависи от марката на климатика), външния вентилатор спира а компресора продължава да си работи, докато падне налягането до 18-20 (пак зависи от марката), след което вентилатора включва отново. Така че не бързай с техниците.
Публикувано: ср фев 13, 2013 10:18 am
от Iwell
fox_vt написа:
Това е нормално. :-D Така работят всички.
Публикувано: ср фев 13, 2013 12:31 pm
от fox_vt
Казвате че е нормално но каква е логиката между вентилатора и налягането?Нали вентилатора е да прекара въздух през питата за да може да се изсмуква топлина от околния въздух.Честно казано досега не съм виждал климатик на който да му спира външната перка освен при дефрост.Даже и при колите е така.
Публикувано: ср фев 13, 2013 3:15 pm
от jinio
fox_vt написа:
Значи не си гледал достатачно
Публикувано: чет фев 14, 2013 10:02 am
от Iwell
[/quote]
Значи не си гледал достатачно[/quote]
+1 :)
Публикувано: чет фев 14, 2013 11:08 am
от todortv
Погледни състоянието на филтрите, турбината и вътрешната пита.
Публикувано: чет фев 14, 2013 12:42 pm
от fox_vt
Всъщност прави сте и в друг форум потвърдиха това и специално днес гледах конвенционалната мидеа на работа точно по същия начин работи.Аз това че перката влияе на налягането на фреона си го обяснявам така-когато не върти перката има слаб топлообмен към питата и фреона и той се изпарява по малко което води до намаляне на налягането.Когато перката работи топлообмена се подобрява и фреона се изпарява по интензивно и налягането се вдига.Това може и да не е вярно но само така си обяснявам как перката влияе.Демек проблем няма само ще монтирам тампони и ще притегна тук там ламарините.
