Страница 1 от 2
Мнение за климатик
Публикувано: пон окт 28, 2013 1:40 am
от pipilica
Преди време ми подариха един Панасоник CS A181KE работещ но с някъв електрически проблем, във външното тяло някой се е старал по кабелите има нещо допълвано омотано яко с изолирбанд. Та въпроса е стрували си да се занимавам да го правя. Мисля да го ползвам само за допълнително отопление на 35 м² стая вместо да включвам духалка.
Re: Мнение за климатик
Публикувано: пон окт 28, 2013 11:35 am
от piron45
Колега този модел е на повече от 10г мисля, но я уточни какво означава " работещ с електрически проблем".
Иначе някой специалист ако го прегледа би могъл да ти каже доколко си покрива параметрите при условие че е работещ.
Публикувано: пон окт 28, 2013 1:27 pm
от pipilica
Работел ама май имал проблем с дефроста и има нещо доработвано по ел.схемата. Той стои сигурно 4 години при мен с надеждата да тръгне. Също не знам има ли фреон в него а и съм загубил дистанционното. Иска ми се да го подкарам само на отопление на една температура без никакви други екстри.
Публикувано: пон окт 28, 2013 10:17 pm
от cvetanmu
Направи някоя снимка да видим какво е правено по кабелите.
Имам и сервизното описание но е голямо и не може да се качи във форума.
Публикувано: вт окт 29, 2013 12:17 pm
от samodelka
Да, дай да видим какво става с кабелите и може да проработи... Машината иначе е желязна!
Публикувано: ср окт 30, 2013 12:28 am
от pipilica
Ето снимки, ама било поправяното във вътрешното тяло. Някъв изправител май е доработката.
Не съм запознат с тия машини и ми е интересно само по тия 3 кабела ли вътрешното тяло управлява външното.
Според мен не е много трудно да се изтърбуши процесорното управление и да се тури друго управление на пуска на компресора и дефроста. Имат думата специалистите.
Публикувано: нед ное 24, 2013 8:17 pm
от pipilica
Гледах в един сайт продават маркуч за пренос на фреон, тва ще рече че е възможно да свържа двете тела с маркучи и да работи системата или е само за зареждане и са за ниско налягане.
Публикувано: пон ное 25, 2013 5:54 am
от валкиса
Не можеш да го изтърбушиш а и няма смисъл.Маркучите за фреон са доста по скъпи от тръбите.Занеси го човек който се занимава с климатици и си реши проблема.
Публикувано: пон фев 03, 2014 12:20 am
от magi208
pipilica написа:Преди време ми подариха един Панасоник CS A181KE работещ но с някъв електрически проблем, във външното тяло някой се е старал по кабелите има нещо допълвано омотано яко с изолирбанд. Та въпроса е стрували си да се занимавам да го правя. Мисля да го ползвам само за допълнително отопление на 35 м² стая вместо да включвам духалка.
Нямаш шанс колега
Това което имаш няма много общо с Панасоник.
От Панасоник ти е корпуса на вътрешното тяло /може би и вентилатора/, но вътре е електроника на Дайкин около 2000 година.
Външното определено е Дайкин от ултрависок клас съдейки по модела на Електронното ТРВ някъде към 2002-4 година.
На всичкото отгоре модела е за японския пазар . В България има 2-3 човека , на които това им е по силите.
Провери първо дали не работи . Търси универсално дистанционно и използвай кодовете за Дайкин.
Публикувано: пон фев 03, 2014 12:34 am
от magi208
Програмата за връзка /протокола между телата / е записана на е-прома на голямата платка , което ме навежда на мисълта , че тази "компилация" е правена в Япония а това в тиксото май е коректор на заданието към вентилатора от което съдя че ползват оригиналния на Панасоника но пък защо е с тиксо не мога да схвана . Японците ги вакуумират в дебел полиетилен.
Мощните резистори към буксата май не са за там а просто някой нещо е пробвал и са останали така.
Преди да пробваш трябва да се махнат.
