Страница 1 от 1
				Избор на климатик за 65 кв.м. помещение
				Публикувано: чет ное 14, 2013 9:53 pm
				от yasoo
аз съм поредния нуждаещ се от вашата помощ и ще съм благодарен за всякакви съвети
Сега по темата...
Нуждая се от съвет за избор на климатик (или климатици) ще се ползва само за отопление, помещение 65 кв.м. като цяло сравнително топло, има хубава изолация, с пвц дограма, и е само с 1 външна стена. Не държа да става много топло в него, едни 20°С са напълно достатъчни. Другото което е климатика ще се пуска само за по 4-5 часа на ден.
Бюджет.... емиии мноого ограничен (максимум 1000 - 1200 лв.)... за съжаление се налага да изневеря на моето любимо Фуджицу и да се насоча към нещо от по-ниския клас. Приемам всякакви предложения... дали 1 по-мощен климатик, дали  2 по-слабички за мен няма значение.... въпроса е да се вмъкна в тези пари а и да не ме заболи сърцето от сметката за ток
Благодаря предварително!
				Re: Избор на климатик за 65 кв.м. помещение
				Публикувано: чет ное 14, 2013 10:02 pm
				от dundurma
				и в сеткома ти писаха АБСУРД
				Публикувано: чет ное 14, 2013 10:10 pm
				от yasoo
				dundurma написа:и в сеткома ти писаха АБСУРД
Защо да е абсурд... в стария ми офис отоплявахме помещение 50 кв. с една измислена конвекционална Мидеа при условие, че офиса беше тавански и не се оплаквам. За съжаление това беше преди 2 години и изобщо нямам спомен какъв модел беше машинката
				Публикувано: чет ное 14, 2013 10:47 pm
				от VLADO66
				Взимаш си два такива
http://www.vimaks-klimatici.com/klimati ... -1000.html# и се молиш да не е много студена зимата
				Публикувано: пет ное 15, 2013 11:01 pm
				от idunno
				Аз 50 квадарата ги отоплявам с едно Ямото 24ка, на пръв поглед бюджетно решение, но се оказа доста добра машинка.Ама с тоя бюджет от 1000 лева може да се отопляваш с конвектори и ще ти останат за сметката за тока.
				Публикувано: съб ное 16, 2013 11:51 am
				от dundurma
				значи пак ти казвам няма вариант да топлиш около 170 куб.м. с клима за 1000 лв.да приемем,че искаш около 20 гр. ,да приемем че за тях е нужно 50 вата на кубик=8.5 киловата мощност.......................за 1000 лв. АБСУРД
				Публикувано: съб ное 16, 2013 10:35 pm
				от Aleksandars
				Може да се пробва с това...
Модел: RS-24UC
Външно тяло: RO-24UC
Капацитет охлаждане: 6.80 kW, 23208 BTU
EER: 2.83
Капацитет отопление: 7.40 kW, 25256 BTU
COP 3.08
Захранващо напрежение V/Hz/ø: 230/50/1
Ток охлаждане (А): 10.6
Ток отопление (А): 10.5
Консумация мощност-охлаждане (kW): 2.40
Консумация мощност-отопление (kW): 2.40
Изсушаване (л/час): 2.5
Дебит на въздуха-вътрешно (m3/h):970
Дебит на въздуха-външно(m3/h): 3200
Размери -вътрешно ВхДхШ (mm): 320x1120x220
Размери -външно ВхДхШ (mm): 650x830x320
Тегло -вътрешно (kg): 16
Тегло -външно (kg): 59
Шум - вътрешно / външно(dB(A)): 45~38/53
Диаметър на медни тръби - малка/голяма (mm) 9.52/15.88
Макс.дължина на тръбите (m): 20
Макс.височина на тръбите (m): 8
Диапазон външна температура-охлаждане (C°) -10~43
Диапазон външна температура-отопление (C°) -15~24
Фреон: R410A
Подходящо помещение до (m2): 63
Секънд хенд, но в отлично състояние...
				Публикувано: ср ное 27, 2013 7:48 pm
				от dido uzunov
				Аз ползвам това за помещение 38кв.м. BTU 18 на отопление 20. Качество/цена-добре ако не робуваш на марки.
http://satex.bg/bg/product-view/33.html
