Страница 1 от 1
Въпрос за вентилация на баня
Публикувано: вт яну 28, 2014 5:06 pm
от mravi
Привет на всички !
Ситуацията е следната:къща,на един етаж,ПВЦ тръба в стената,100 мм.
Имаше ел.вентилатор,но по причини(има окъсяване или проблем в самия вентилатор..ше го мисля като се поотопли),
та монтирах обикновен(с естествена тяга)...но не върти,въпреки че всичко е в пара.
Какво ще ме посъветвате.
Re: Въпрос за вентилация на баня
Публикувано: вт яну 28, 2014 5:12 pm
от EDI
Сменяй или ремонтирай вентилатора.Без принудителна вентилация няма да стане като хората.Или просто остави тръбата отворена без това ,което си сложил сега.
Публикувано: вт яну 28, 2014 5:36 pm
от mravi
EDI написа:
Мислех да втъкна тръба в 100 мм.-вата,за да се "хване" вятър..това по съвет на съсед ?,но май нещата отиват към нова ел.линия и ел.вентилатор..
Публикувано: ср яну 29, 2014 12:31 pm
от piron45
За да имаш естествена тяга ти трябва комин, а доколкото разбирам тръбата не е вкарана в такъв. Също от някъде трябва да може да влиза свеж въздух. Остава само ел. вентилатор.
Публикувано: ср яну 29, 2014 6:56 pm
от fox_vt
За ел.вентилатора също му трябва вход за свеж въздух.Преди време монтирах на един вентилатор за банята,всичко точно работи и пее чак :-D .Да ама след няколко дена ми звъни ела нещо вентилатора започнал да бръмчи.Отивам аз всичко работи но като се затвори вратата на банята и вента почва да трака.Вратата алуминиева.Оказа се че като няма от къде да влезе въздух вента такова подналягане създава че перката му се огъва и бие по периферията :shock: Под него има ревизия със алуминиева плъзгаща вратичка и като се къпят отварят един пръст ревизията да влиза въздух.
Публикувано: чет яну 30, 2014 1:43 pm
от mravi
Благодаря за отделеното време.
С ваша помощ вече съм наясно.
Лека и Доходна !
