Страница 1 от 5
Термопомпа електрическо свързване
Публикувано: вт авг 23, 2016 5:45 pm
от lubaka2
Здравейте!взех термопомпа втора употреба и тя естествено не тръгна:)
На този линк
https://www.yumpu.com/de/document/view/ ... mat-cd-4/9 на девета страница има показано електрическо свързване?Някой може ли да ми изпрати снимка на някакво подобно свързване?
Re: Термопомпа електрическо свързване
Публикувано: вт авг 23, 2016 11:22 pm
от Ahmakov
Трябва да провериш поредността на фазите L1, L2 ,L3.
Снимка няма да ти свърши работа.
Какво изписва на екрана? Може да има някакъв проблем или да липсва нещо по управлението.
Публикувано: ср авг 24, 2016 11:05 am
от kuuuuuul
ТП е монофазна 220в,L1-фаза, N-нула ,PE-земно, но до колкото разбирам трябва и захранване 24в за управлението съседната клема.Трябва да има допълнителен адаптер.
Публикувано: ср авг 24, 2016 11:21 am
от kuuuuuul
П.П.Какво обърках?.
Публикувано: ср авг 24, 2016 12:51 pm
от lubaka2
Здравейте!Термопомпата е трифазна марка Waterkotte DS5011.3
Управлението е това
http://www.protherm-leipzig.de/download ... suemat.pdf
Името е Resumat CD4
Включил съм тока правилно мерих фазите с уред и съм сигурен за посоката.Първо обаче врътнах погрешка около 30 секунди компресора на обратно и дали не го счупих не знам?Пускам компресора от изведения контактор за ръчно тестване,а не от компютъра.Той не светва въобще.Ще снимам довечера и ще пратя снимки.Изглежда с доста малко елементи вътре не отива ток до копчето за пускане и вътре до транформатора от 220v на 24V,КЪДЕ СЕ ГУБИ ТОЗИ ТОК НЕ ЗНАМ.....
Публикувано: ср авг 24, 2016 11:26 pm
от jeorgi
Виж някой предпазител дали не е думнал.Може това да е причината. На управляващата платка трябва поне няколко предпазителя да имаш.
Публикувано: чет авг 25, 2016 10:59 am
от Antonii
На компресора няма какво да му стане от обръщане на посоката и в двете посоки си работи като компресор.
За ел. двигателя на компресора също.
Вече ако самия компресор си има проблем (по скоро двигателя му) може да е сработила някоя защита.
Публикувано: чет авг 25, 2016 10:23 pm
от Ahmakov
lubaka2 1. Това, че си врътнал компресора за 30 секунди, не е фатално и не може да го счупи.
2. Какво става като "врътнеш" "изведения контактор за ръчно тестване" на другата страна? Ако термопомпата тръгва, честито и да те топли...
"На компресора няма какво да му стане от обръщане на посоката и в двете посоки си работи като компресор" това е вярно, ама не за тези компресори...
Публикувано: пет авг 26, 2016 10:32 am
от Antonii
Съгласен съм със забележката.
Просто за компресорите на термопомпите които съм виждал посоката е била без значение.
И за експеримента сме ги пускали и в двете посоки.
Публикувано: пет авг 26, 2016 11:09 am
от lubaka2
![14088863_10205194942553016_625614268_n[1].jpg](./download/file.php?id=107125)
![14089472_10205194943473039_1527244038_n[1].jpg](./download/file.php?id=107127)
![14088988_10205194941993002_209001087_n[1].jpg](./download/file.php?id=107126)
