Страница 1 от 2
климатик какъв?
Публикувано: ср юли 04, 2007 12:55 pm
от hitt
банален въпрос, но искам вашия съвет приятели.
ето изискванията
- за около 35 куб.м
-за отопление
-до 1Кв. консумация
-ще си го поставям сам, само да ми го напълнят
-до 800 лв. (може и 900, но само в изклюителен случай)
-ако може с по-устойчив на корозия кондензатор(това което е отвън де)
дайте идеи за читави климатици, от това което изчетох стигнах до извода , че трябва да е японски, но все пак......
Публикувано: ср юли 04, 2007 4:00 pm
от KIBRIT
Разгледай
ТУК - има търсене по цена и марка .
Мисля,че има проблем с гаранцията на уреда,ако монтажа не се извърши от продавача !
Публикувано: чет юли 05, 2007 9:34 am
от bucho
За такова помещение ти трябва 9ка климатик и щом ще го ползваш за отопление и ако е за вкъщи по-добре да е инверторен тип. Ако е за офис/магазин където се влиза-излиза постоянно - обикновен по-добре. Това да си го поставиш сам не е много за препоръчване, освен ако нямаш подръка нужните инструменти(вакумпомпа и др.) и знания, пък и ако не е монтиран от сертифицирана фирма гаранцията отпада. И няма нужда от пълнене на фреон защото климатика си е зареден. Естествено японските са най-добри, но там парите са много повече. За твоя бюджет ако е инвертор се насочи към Мидеа, ако е обикновен към Панасоник, Хайер, Мидеа, Хитачи.
да
Публикувано: чет юли 05, 2007 10:18 am
от hitt
благодаря за инфото, но виждам, че в техномаркет и технополис има инверторни хитачи по 700 лв. или греша?
Публикувано: чет юли 05, 2007 10:26 am
от sanig
Аз техномаркет съм го зачертала като магазин
Поне в нашия град .Лично мнение
да
Публикувано: чет юли 05, 2007 10:27 am
от hitt
Публикувано: чет юли 05, 2007 11:21 am
от bucho
Набързо погледнах Техномаркет - най-евтиното Хитачи инверторно е
това. Като сложиш и 150 лв (за обикновените май беше 100) монтаж цената става хилядарка. Лично мнение - по-добре обиколи фирмите за климатици и не тръгвай веднага в хипермаркетите да купуваш, защото там не знаеш каква монтажна група ще ти дойде на монтажа. Моя например го взех от Техномаркет - дойде група от Техноклима да го монтира и си свършиха добре работата, а брат ми също си взе от Техномаркет, но при него дойде монтажна група от самия магазин и някой неща си спестиха при монтажа (вакумирането, дори бандажната лента).
аааа
Публикувано: чет юли 05, 2007 12:02 pm
от hitt
като чета за тия токови удари и гарнцията отпадала в такъв случай, май ще си взема конвекционален или там както беше- термопомпа, дайте идеи за хубави обикновени клими.....предимно ще я ползвам за отопление
Публикувано: чет юли 05, 2007 4:07 pm
от EDI
Имам ХИТАЧИ, като показаното от БУЧО.Само че, сега цената е 999 лева.Иначе е много добър климатик за класа си висок СОР, работи безшумно, топли и охлажда прекрасно.
Публикувано: ср авг 22, 2007 11:16 pm
от бай Миле
Мога да ти препоръчам Daikin, работят безшумно, и практически почти не дават дефекти(абе японското си е японско). Обаче цените им са солени(от 1000 лв нагоре(без монтажа)).
