Страница 1 от 4
избор на климатик
Публикувано: ср яну 18, 2017 6:52 am
от avitor
Здравейте моля за съвет при избор на климатик за охлаждане и отопление на детска стая. Апартамента се намира на първия етаж, среден, целия южен с външна изолация.
1.)обем на помещението - 3,5*3,7*2,6= 33.67 кубични метра.
2.)изложение -южно
3.)има ли или няма изолация - апартамента е среден и има външна изолация
4.)дограма - пвц дограма
5.)Отопляват ли се помещенията отгоре и отдолу на въпросното помещение ? - не се отопляват отдолу и отгоре но се отопляват от две страни. На пода има някаква замазка може би перлитова.
Ако може да ме насочите към подходящ енергийно ефективен модел и марка, а даже и за монтаж за района на град Варна. Благодаря предварително.
Re: избор на климатик
Публикувано: ср яну 18, 2017 7:02 am
от Aleksandars
Имате ли определен бюджет?
Публикувано: ср яну 18, 2017 7:19 am
от avitor
Бюджет около 1000 -1200 лв с монтажа.
Публикувано: ср яну 18, 2017 8:20 am
от Chefo77
Например ТОВА, но не от тази фирма?
Публикувано: ср яну 18, 2017 8:55 am
от avitor
Благодаря, ще изчакам още 2-3 предложения и ще избера между всичките. И още един въпрос. Тъй като виждам, че има на промоция 12-ка от този модел на приблизително същата цена като на 9-ка по- добре ли е да взема 12-ка?
http://v-clima.com/prod.php?id=fujitsu-asyg12llc
Публикувано: ср яну 18, 2017 3:19 pm
от preslav
avitor написа:
Ще изкажа няколко съображения, но не като корифей, а като обикновен ползвател.
- Преоразмерен килматик ще го накара да работи като ON/OFF - губи се ефекта на инвертора. За тази стаичка ще ти е достатъчна девятка.
- Най-голям ти е проблема с пода - вземи мерки в тази посока иначе ще имаш студени крака и гореща глава.
- Каквато и Тошиба да си вземеш няма да сбъркаш, Мицубиши също, останалото е компромис.
Публикувано: ср яну 18, 2017 3:46 pm
от avitor
Благодаря и на Преслав, ще взема предвид съветите. Ако е подходящо за мен се чудя за едно Мицубиши 9-ка предлагано от 2 различни фирми, коя фирма да избера и добър избор ли е?
http://www.klimatvarna.com/bg/product/% ... MUZ-SF25VE
http://maxclima.bg/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D ... oductId=52
Публикувано: ср яну 18, 2017 3:49 pm
от infomar
Аз бих взел 12-ка, мисля, че по-добре ще се държи при големи студове, а и няма да работи на максимума си около нулата.... По-мощният работи и слабо....
Имам GEN. в максимума на твоя ценови диапазон и се държи чудесно няколко зими при доста ниски отрицателни температури.
Публикувано: ср яну 18, 2017 4:02 pm
от preslav
avitor написа:
Нямам поглед върху всички фирми, но Вимакс Клима много ми допаднаха като екипировка.
Публикувано: ср яну 18, 2017 4:11 pm
от nikolovvd
avitor написа:
... се чудя за едно Мицубиши 9-ка ...
Мицубишитата са 20, 25, 35, 50 и т.н., което съответства на квадратурата, но са над бюджета ти.
Освен това трябва да си избереш дали да са Мицубиши Хеви или Мицубиши Електрик, като Хевитата са по-подходящи за Северна България.
На работа сме с Мидея 12 000 BTU, като края на миналата година изкарахме на климатик, защото изгоря горелката на котела. При -10 градуса се държа много добре и понеже бях очарован се загледах да си взема един за мен. Цените им се въртят около 800-900 лв. Във Варна рядко е студено и температурите не падат под -10 градуса, така че и това е вариант. За съжаление Мидеята е на 2 години експлоатазионен срок и нямам представа как е с отказите и проблемите.
